Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)Забыл отметить, что после горячей перезагрузки (без отключения питания), плата работает нормально. |
Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)Там на плате установлен микроконтроллер AVR от Atmel (немного выше PCI разъёма). Сообщите, пожалуйста, какая у него маркировка: ATtiny26 или ATtiny261. |
Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)Если ATtiny261, то подобная проблема с L-791, скорее всего, вылечится перепрошивкой ATtiny261 в "Л Кард". Дистанционно это сделать нельзя. Сообщите также серийный номер изделия. |
Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)Серийный номер: L-791v4 4T 033780 |
Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)Дмитрий, если есть компьютеры, на которых стоят L-791 с ATTINY261A, но там данная проблема не проявляется, то можно эти L-791 и не обновлять. Перепрошивка L-791 с ATTINY261A возможна только в "Л Кард". |
Re: Проблема с установокой L-791 на Gigabyte GA-H81-D3 (rev. 2.0)Как временное решение проблемы, пока решили использовать скрипт на powershell, который определяет время последнего выключения компьютера и, если прошло 15 минут, то при включении перезагружает его.
Это файл необходимо поместить в автозагрузку. |
