Приобретение плат L-761Для восполнения ЗИПа необходимы исправные платы L761 с ЦАП в количестве 2-3шт. Есть возможность махнуть на 780 платы или 791. Санкт-Петербург |
Re: Приобретение плат L-761Есть 2 шт. модифицированной версии L761 с ЦАП. Если используется DOS, потребуется перекомпиляция Вашего ПО, если Windows, обновление библиотеки LComp. По вопросу приобретения прошу написать на sale@lcard.ru. |
Re: Приобретение плат L-761@Валерий LCard, ищутся именно платы не требующие дополнительных телодвижений. Если уж ковыряться в ПО, то можно было б перевести на более приемлемый зарубежный аналог. В принципе есть платы 780 старых ревизий. Судя по начинке они практически идентичны 761. Есть ли практическая возможность перепрошить 780 в 761 сотрудниками Лкард при наличии финансирования. |
Re: Приобретение плат L-761Добрый день, Нам нужен АЦП в корпусе .С работой по времени примерно 5 часом ,если нет то разъем внешнего питания , температурный диопозон от -25 до +55, частотные характеристики на каждый канал до 60 Кгц, частота дискретизации 800 Кгц ,,каналов 8 аналоговых , флеш память для сохранения до 32 гигов, с возможностью подключение на ноутбук в режиме реального времени, программное обеспечение, Сколько стоит и что вы нам можете предложить |
Re: Приобретение плат L-761валерий1 пишет:
Хотелось бы уточнить, Вы хотите, чтобы АЦП мог работать автономно без ПК и регистрировать на flash-память? Или для чего Вам нужна память такого размера? |
Re: Приобретение плат L-761Алексей L Card пишет:
да нам нужно чтобы АЦП работал автономно и и потом мы могли сбросить запись с flash на комп и обработать эту запись |
Непосредственно под Ваши требования у "Л Кард" нет готового серийного продукта. Однако, если речь идёт о значительном заказе, может быть рассмотрена разработка ПО и адаптация "железа" серийного изделия, например, E-502, на основе которого можно было бы решить Вашу задачу. |
Re: Приобретение плат L-761В качестве апа. |
Re: Приобретение плат L-761МИхаилS пишет:
У них разный BIOS, поскольку периферия ADSP-2185 использована по-разному. Кроме того, у L780-85Mv4 нет гальваноразвязки. |
Re: Приобретение плат L-761Если прикладной программой использованы только ЦАП в L-761 в асинхронном режиме и эту программу нельзя перекомпилировать, то, вероятно, подмена L-761 на L-780-85M должна осуществляться на уровне специально разработанного драйвера. Попробуйте поговорить с нашим отделом продаж о проведении этой заказной работы с конкретизацией Ваших программных требований. |
