Помогите подобрать АЦП-ЦАПДобрый день! С благодарностью, Петр. |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАППетр Н пишет:
Пётр, если 500 кГц - это частота генерируемого сигнала, то в L-502 используется ЦАП, на который можно синхронно выводить с частотой дискретизации 1 МГц. Время установления этого ЦАП - порядка 1 мкс. Таким образом, частота 500 кГц для этого ЦАП на пределе его времени установления и на пределе его выходной частоты (2 отсчёта на период). |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАПСпасибо. Забыл написать, что PCI для нас не годится. Только USB Теперь, если забыть про ЦАП, то правильно ли я понимаю, что модуль E20-10 можно использовать с labview и при этом работать в online-режиме (прием сигналов по 300-500кГц с двух каналов)? Нужно ли устанавливать доп. библиотеки/драйвера в этом случае? |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАППётр, если под "online-режимом" подразумеваете непрерывный сбор данных, то E20-10 его поддерживает. Вам нужен непрерывный сбор данных? |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАПДа, именно это я и имел в виду. Спасибо. |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАППётр, в labview можно работать с модулем с помощью нашей библиотеки виртуальных приборов http://lcard.ru/download/lusbapi_e154_e … abview.zip. Можете посмотреть пример двухканального осциллографа, который как раз демонстрирует непрерывный сбор данных. |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАПСпасибо за разъяснения! |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАПДобрый день! |
Re: Помогите подобрать АЦП-ЦАПIvan пишет:
Здравствуйте. Для 4-проводного подключения 16-ти изолированных терморезисторных датчиков 1 кОм используйте 2 модуля LTR114 в составе одного из крейтов LTR, например, LTR-EU-2-5. |
