Полмогите подобрать плату для обработки прерывания с частотой в 5мс.
27.07.2016 19:05:09
Здесь с 27.07.2016
Здравствуйте, случайно попал на ваш форум. Мне нужно подобрать плату, которая срабатывала бы на внешний сигнал поступающий с периодичностью в 5 мс с амплитудой в 5 вольт, в реальном режиме времени. Хотя я сам не понимаю до конца своего вопроса, просто нашел такие ответы на вашем форуме, что Ваши платы позволяют это делать так, как видимо имеют свой независимый от операционной системы Windows ПК сигнальный процессор. Но ведь винда работает по своим прерываниям и даже если ваша плата отработает в реальном режиме времени, то программа на винде получит этот сигнал с задержкой? Каким образом осуществляется режим реального времени или что под этим режимом понимается, при использовании ваших плат?
27.07.2016 23:14:34
Re: Полмогите подобрать плату для обработки прерывания с частотой в 5мс.
Поскольку Windows не является программной средой реального времени, то основное назначение сигнального процессора в различных платах (системах сбора данных) в том, чтобы выполнять операции, требующие реакции в реальном масштабе времени - если, конечно,  пользователь сможет из своей задачи выделить такие операции.  Оставшиеся менее оперативные операции (не реального времени) правильней всего отдать на уровень Windows.
Читайте также:
