LTR-CEU-1-4 проблемы с дискретизациейЗдравствуйте, Уважаемые разработчики! При считывании данных в программе LabView при задании различных значений частоты дискретизации (посредством задания различных значений делителя частоты дискретизации FrequensyDivisor и соответствующем изменении периода ожидания timeout (частота дискретизации^-1)) при некоторых частотах происходит как бы смещение порядка считывания каналов. То есть в процессе считывания данных может быть так, что при одной частоте дискретизации в начале работы порядок считывания такой, как описано в документации (1слот 1 канал, 1 слот 2 канал...8 слот 2 канал), но через какое то время порядок будто смещается (15 слот 2 канал, 1 слот 1 канал...8 слот 1 канал). При этом на одних частотах, это смещение статично, то есть сместился порядок и так в течение какого то продолжительного времени (2-3 минут), а при других он меняется каждую итерацию... Выяснилось, что происходит это из-за того, что в моменты смещения с крейта приходит не 16 отсчетов в течение каждой "итерации" (как задано размерностью массива считываемых данных), а 1 и после снова по 16... Видно это по инликатору из функции ltr27apiLabView - Recv. В чем может быть причина, и как решить эту проблему? Диапазон задаваемых частот дискретизации от 5 до 100 Гц. не происходит этого только при значениях частот 15,15; 20; 30,3 (на всякий случай поясню, что корявость чисел обусловлена целым числом делителя частоты дискретизации) В дополнение: в L-Graph такой проблемы обнаружено не было во всем диапазоне частот... Простите за ошибки... |
Re: LTR-CEU-1-4 проблемы с дискретизациейПростите за беспокойство, проблему решил как было уже сказано здесь же на форуме: "проблема должна решиться, если работать запросами с значительно большим количеством слов." с. |
