Re: LTR34-4 в среде Labview.Гарманов Александр пишет:
Александр, под ЦОС Вы имеете ввиду отслеживание окончания приходящего с ЦАП на АЦП импульса? |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Я подразумевал методы ЦОС определения относительной задержки сигналов, которые способны дать очень высокую точность определения задержки. Но, в простейшем случае, это "отслеживание", о котором Вы пишете, но это, по сути, селекция сигнала по уровню - та же обработка сигнала (см. аналогию в http://lcard.ru/lexicon/pulse_count_problem ). |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Понял. Спасибо за ссылку! |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Добрый день! На LabView 2015 пример ltr34_stream_fifo_ctl из папки 10.0 не работает. |
Re: LTR34-4 в среде Labview.PS- библиотеки для LTR установлены, службы запущены |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Указанное Вами расширение не используется и не должно быть необходимо (это сообщение выдается только при загрузке именно примера по LTR34 или вообще при загрузке любого примера в LabView?). По поводу крейта, а если запустить LTR Manager, то крейт в нем виден? (можете приложить скрин программы) Серийный номер точно пустой, т.к. не введены символы пробела или что-то подобное в качестве серийного номера? |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Алексей L Card пишет:
Я запускал все примеры labView и у всех выходит одна и та же ошибка "LTR_open: Указанный крейт не найден" Скрин LTR manager Серийный номер LTR34-8v3 3T037364 вводил в серийный номер только 3T037364 а в название LTR34-8v3 |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Ну у Вас в LTR Manager крейт не виден, соответственно и программы его не будут обнаруживать... |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Большое спасибо за совет! После установки драйверов пример запустился без ошибок, сразу. И в LTR manager тоже стал виден крейт |
Re: LTR34-4 в среде Labview.Отлично. Если будут вопросы - пишите. А последовательность установки описана в этом документе http://www.lcard.ru/download/ltr_soft_g … tarted.pdf. |
