Как задавать частоту опроса для АЦП LTR11Подскажите с какой макс. частотой можно опрашивать 32 канала LTR 11. Как управлять частотой приема сигнала? Насколько часто можно опрашивать каналы ,если их например 32, но параметры повторяющиеся. например как здесь? и зачем здесь опрашивается один и тот же параметр несколько раз? нельзя ли просто сделать частоту опроса больше.. какая например макс. частота опроса 32 каналов, а 15? , а если у меня 40 лог.каналов, частота опроса делиться на все 40 каналов?? Как это посчитать? |
Re: Как задавать частоту опроса для АЦП LTR11Каждый из 32 каналов LTR11 можно опрашивать максимально с частотой 400 кГц/32. |
