Как задавать частоту опроса для АЦП LTR11
20.09.2016 21:22:26
Здесь с 20.09.2016
Подскажите с какой макс. частотой можно опрашивать 32 канала LTR 11. Как управлять частотой приема сигнала? Насколько часто можно опрашивать каналы ,если их например 32, но параметры повторяющиеся. например как здесь? и зачем здесь опрашивается один и тот же параметр несколько раз? нельзя ли просто сделать частоту опроса больше.. какая например макс. частота опроса 32 каналов, а 15? , а если у меня 40 лог.каналов, частота опроса делиться на все 40 каналов?? Как это посчитать?
Код:
                                hltr11.LChTbl[ 0] = 32;    //X1  100000
                hltr11.LChTbl[ 1] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[ 2] = 40;    //X9  101000
                hltr11.LChTbl[ 3] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[ 4] = 33;    //X2  100001
                hltr11.LChTbl[ 5] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[ 6] = 34;    //X3  100010
                hltr11.LChTbl[ 7] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[ 8] = 35;    //X4  100011
                hltr11.LChTbl[ 9] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[10] = 36;    //X5  100100
                hltr11.LChTbl[11] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[12] = 37;    //X6  100101
                hltr11.LChTbl[13] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[14] = 42;    //X11 101010
                hltr11.LChTbl[15] = 43;    //X12 101011
                hltr11.LChTbl[16] = 38;    //X7  100110
                hltr11.LChTbl[17] = 43;    //X12 101011
hltr11.ADCRate.divider   = 74;
20.09.2016 21:44:04
Re: Как задавать частоту опроса для АЦП LTR11
Каждый из 32 каналов LTR11 можно опрашивать максимально с частотой 400 кГц/32.
Если не помогает руководство программиста
http://www.lcard.ru/download/ltr11api.pdf
и руководство пользователя
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf (глава 5), то есть ещё популярная статья про управляющую таблицу в АЦП с коммутацией каналов:
http://www.lcard.ru/support/faq/logical_channel_table
