Форум: Выбор оборудования
Дмитрий Матюхин
05.10.2016 15:01:31
Подключение тензорезисторов к LTR210
Добрый день, есть потребность снять показания с тензорезисторов с частотой дискретизации около 200 кГц (а можно и более) в течение 1-2 с.
Существуют ли подобные аналоговые тензоусилители в ассортименте Л-Кард или вообще?
05.10.2016 15:43:35
Re: Подключение тензорезисторов к LTR210
Здравствуйте, Дмитрий.
Вы подразумеваете динамическую тензометрию (снятие переменной составляющей сигнала)  с одиночного тензорезистора (четвертьмост)? Или в полумост или в полный мост будете соединять?  Какой тип тензорезисторов будете применять?
Среди выпускаемых L-Card устройств нет подобного предусилителя, но (скажу аккуратно) имеются планы по развитию линейки продуктов в эту сторону.
Дмитрий Матюхин
05.10.2016 17:24:24
Да, динамическую.
Обычно используем полумост (измерительный тензорезистор + подстроечное сопротивление). Устроит и четвертьмост (вычтем программно). Можем при необходимости собрать и полный мост.
Тензорезистор фольговый, 350 Ом. Скажем так, серийный.
05.10.2016 18:07:25
Понятно.
А велика ли потребность в таких предусилителях (шт. в год)?
Дмитрий Матюхин
05.10.2016 18:16:01
У нас нет. Но если пробное испытание пройдёт успешно, мы бы заказали систему. Свяжитесь со мной по емайл.
05.10.2016 20:56:58
Дмитрий, заказами у нас занимается отдел продаж: http://www.lcard.ru/contakt .
Свяжитесь, пожалуйста, с нашими менеджерами и сообщите полные данные о Вашем заказе, сроках и перспективах. По техническим вопросам я подключусь, когда дойдёт дело...
Дмитрий Матюхин
06.10.2016 10:17:47
Ясно. Александр, тогда подскажите чисто технически, есть ли вообщетусилители для динамического измерения с тензодатчиков, которые можно совместить с 210 платами, что бы хотя бы оценить необходимость такой системы.
06.10.2016 11:25:50
Дмитрий, если "чисто технически", то при выборе оборудования следует руководствоваться следующими техническими критериями:
1.  LTR210 хорошо совместим с низкоомными источниками сигналов (50 Ом) выход "с обшей землёй" при подключении выхода коаксиальным кабелем 50 Ом со входу LTR210 и при соответствии диапазонов напряжения выхода и входа (по постоянной и переменной составляющей). - Это требования к выходу усилителя.
2. Требования к входу усилителя и цепи питания датчика  - в соответствии с Вашими требованиями к схеме измерений и учётом требований к точности измерения.
3. Требования к передаточным характеристикам - коэффициент передачи, полоса частот пропускания. - В соответствии с задачей и  расчётом максимальных уровней сигналов в тракте, а также с учётом требований к точности измерения.
Дмитрий Матюхин
06.10.2016 14:20:05
Спасибо, Александр.
