Проблема настройки режима работы Ltr24-4
07.10.2016 11:11:55
Здесь с 07.10.2016
Добрый день!
Работаю с платой Ltr24-4 в Ltr-EU-2 крейте под Delphi. Пользуюсь библиотекой ltr24api для ltrd. Отключаю всё дополнительные режимы:
  hltr_24.TestMode    := false;
  hltr_24.ChannelMode[0].Enable   := true;
  hltr_24.ChannelMode[0].AC       := false;
  hltr_24.ChannelMode[0].ICPMode  := false;
  res:= LTR24_SetADC(hltr_24);
Для моей задачи важно получать сигнал как есть, с дрейфом рабочей точки по оси вольт(Y). Но похоже на то, что плата начинает фильтровать низкочастотные колебания в момент старта LTR24_Recv.
  • Было ли так задумано разработчиками?
  • Если да, то как отключить данный режим?
Возникло предположение, что LTR24_ProcessData вносит нежелательное воздействие на данные. Поэтому написал кастомную функцию расшифровки сырых данных с платы. Как выяснилось, ProcessData был ни при чём.
Потная вышла курсовая.
07.10.2016 11:14:28
Здесь с 07.10.2016
Re: Проблема настройки режима работы Ltr24-4
LTR24_ProcessData вызывал без флагов\ с флагами.
В данный момент использую свой простенький аналог.
07.10.2016 11:47:56
Вы пока не оставили шансов техподдержке разобраться в проблеме, поскольку возникают вопросы:
1. Работаете с LTR24-1 или LTR24-2? (Ltr24-4  в природе не существует).
2. Что подключаете ко входу первого канала? К какому контакту разъёма  LTR24-... какую цепь подключаете? Какие напряжения (форму сигнала) подаёте на вход?
3. Какая частота преобразования установлена в  LTR24-... ?
4. Какие величины отложены по осям Вашего графика?
По данной теме читайте статьи:
- Вход дифференциальный.
- Почему при неподключенном входе АЦП наблюдается непредсказуемое смещение нуля?
