Форум: Выбор оборудования
VladV
09.10.2016 02:57:27
Подключение высокочастотного преобразователя давления
В настоящее время у нас имеется крейт LTR-EU-16-1, в который установлены носители субмодулей LTR27 с измерителями тока H-27I-20. Согласно описанию частота сбора данных по каждому каналу от 5 Гц до 100 Гц. Нам нужно подключить высокочастотный преобразователь давления Keller 23/25 с выходом по току 0-20 мА и частотой сбора данных 500 Гц.
Описание датчика приведено по ссылке http://www.electromir.com/Katalog.html? … ood_id=562
Каким образом мы можем подключить тот датчик с частотой 500 Гц к имеющемуся у нас крейту? Я не нашел субмодулей с высокой частотой сбора данных.
Спасибо!
09.10.2016 11:09:23
Re: Подключение высокочастотного преобразователя давления
Здравствуйте. Если смотреть документацию на эти серии датчиков http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/23e.pdf , то динамические свойства там описываются как
Frequency Response  -  1 kHz (5 kHz option), и, на сколько я понимаю, этот параметр либо равен верхней частоте полосы частот пропускания датчика, либо близок к ней. Таким образом, в идеале Вам требуется АЦП с полосой частот пропускания выше 1 кГц и частотой преобразования выше 2 кГц, что кардинально не соответствует параметрам  LTR27, который предназначен для измерений медленно меняющихся сигналов (параметры LTR27 нормированы на частоте преобразования 5 Гц).
Но технически образовать вход тока 4...20 мА совсем несложно с применением целого ряда АЦП общего применения L-Card. Об этом читайте: http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc
Также читайте http://www.lcard.ru/download/articles/distortions.pdf , где объяснён (рис.1) случай подключения сигналов тока к недорогим АЦП общего применения с входным коммутатором каналов.
Если хотите остаться в рамках LTR (что разумно), то к АЦП общего применения относятся в большей степени АЦП LTR11 или LTR24-1. Последний вариант - наиболее качественный без входной коммутации каналов и с антиалайзинговым фильтром.
VladV
10.10.2016 22:17:46
Спасибо Вам за ответ!
Я полагаю, что наиболее лучший вариант - LTR24-1. У нас установлено программное обеспечение ACTest-Pro и оно совместимо с LTR24-1. Датчик Keller можно подключить к LTR24-1 напрямую? Никакого оборудования не понадобится?
11.10.2016 07:58:23
Чтобы образовать у АЦП общего применения вход тока 4-20 мА, понадобится прецизионный резистор 100 Ом, например, из этого комплекта. Подключить резистор нужно непосредственно к разъёму кабельной части DB-37F, стыкуемой с LTR24-1. Полную схему включения могу выложить, если доопределите задачу: к какому из 4-х входов LTR24-1 какой датчик будете подключать? При желании, можно готовый кабель заказать, если согласуем полные техтребования:
http://www.lcard.ru/support/faq/how_cable_to_order.
Но можно и готовый клеммник использовать, распаяв туда прецизионный резистор с обратной стороны по отношению к стороне установке клеммников.
Теоретически, при таком включении току 20 мА будет соответствовать входное напряжение АЦП  2 В, что соответствует поддиапазону измерения ±2 В  LTR24-1.
Теоретически, полная погрешность измерения давления  будет соответствовать погрешности косвенных измерений, зависящей от погрешностей шунта, АЦП и датчика. Минимизировать эту погрешность можно тарировкой, которую наверняка поддерживает ACTest-Pro (на всякий случай:  уточните это у авторов ПО).
...И источник питания нужно подключить к датчику, согласно http://www.keller-druck.com/picts/pdf/engl/23e.pdf. Кстати, если требуется запитать датчики от LTR и имеется свободное посадочное место в крейте, то можно применить модуль LTR00, использовав у него стабилизированный выход напряжения питания +15 В.
...И конечно один датчик можно запитать непосредственно от выхода +15В LTR24-1.
Отредактировано Гарманов Александр (11.10.2016 10:22:04)
VladV
11.10.2016 13:01:12
Спасибо Вам за столь подробные ответы. Ваши советы мы рассмотрим и подумаем, что для нас лучше всего.
Будем использовать шунт, который Вы посоветовали.
мы собираемся подключить 4 датчика. Хорошо, что плата имеет 4 входа. Я нарисовал схему подключения одного датчика. Можете посмотреть, все ли правильно?
http://imglink.ru/show-image.php?id=239 … e627b1fd8b
Скорее всего, мы будем использовать дополнительный источник питания, так как будем применять новые датчики временно.
11.10.2016 14:35:32
После исправления типичной ошибки в Вашей схеме, объяснённой в http://www.lcard.ru/lexicon/diff_input , и некоторых добавлений, получаем такую схему:
О сигнальном заземлении читайте:
http://www.lcard.ru/lexicon/signal_gnd
VladV
12.10.2016 22:18:48
Спасибо за консультацию!
