Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцЗдравствуйте! Планирую сделать систему сбора данных из максимум 80 каналов c частотой 30 кГц с помощью нескольких E502, подключенных по USB. Вероятнее всего, одновременно нужны будут около 50 каналов. Основные вопросы в следующем: Подсчеты показывают, что пропускной способности хватит даже у TCP/IP и если втиснуть все каналы в 1 модуль (грубо говоря), но хочу спросить Вашего мнения, особенно по второму вопросу. |
Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцПо вопросу 2: Рядом расположенные E-502 можно засинхронизировать друг с другом по принципу "ведущий-ведомые" на опорной частоте синхронизации 1,5 МГц, следуя рекомендациям в руководствах. |
Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцСпасибо, Александр! Правильно ли я понимаю, что на первый взгляд система с таким количеством каналов, частотой оцифровки и синхронизацией модулей вполне реализуема на Е-502? |
Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцПо загрузке сказать точно сложно, но вряд ли это будет больше условно говоря 20-25%. AlexKoudrine пишет:
Что имеется в виду под модулем? Если имеется ввиду один E502, то у него только 32 входа с общей землей или 16 дифференциальных, поэтому не до конца понятно, как можно втиснуть 50 каналов в один модуль. |
Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцАлексей, спасибо! Конечно, имеется в виду несколько модулей Е-502, я выразился фигурально насчет 50 каналов в один модуль. |
Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцНу тогда то что вами описано никак не противоречит возможности использования E502. Другой вопрос, что у Вас не описано, что именно Вы будете подключать ко входам модуля и что мерить, что зачастую является наиболее важным при определении, подходит ли модуль. |
Re: Несколько синхронизированных E-502 для 80 сигналов 30 кГцAlexKoudrine пишет:
Я согласен с Алексеем, что принципиальным вопросом выбора измерительного оборудования является данные физической задачи измерения: |
