LGraph регистратор для платы L-791, Межканальное прохождение сигналов
14.12.2016 13:34:13
Здесь с 14.12.2016
1 - Возникла необходимость записать измерительную информацию с аналоговых входов платы L-791. Попытались воспользоваться штатным ПО LGraph - Результат, при попытке выставить запись по времени или отсчетам(не важно) запись производиться до значения счетчиков отсчетов замеров 131ххх и запись завершается успешно, вне зависимости от установленных значений времени или отсчетов.
2 - В процессе работы с платой L-791 обнаружили неприятную особенность прохождения сигналов с одного канала на другой(1->5), грешили на себя по началу. Подключили E14-140M и были удивлены результатам(прохождение практически отсутствуют). Выходные части для обоих экспериментов едины(с учетом разводки разъемов конечно). Подключения провели даже параллельно L-791 и Е14-140М. заметили особенность при отключенной L-791 (не опрашивается) фиксации всплесков перезаряда коммутационной емкости не обнаружили. При работе же L-791 всплески присутствуют на 1 и 5, но в противофазе и синхронно, на других каналов эффект также присутствует, но в значительно меньшей степени.  Результаты записи Е14-140М можем выслать(Запись производилась LGraph).
Уточнения -  плата L-791 (промышленный ПК);
                   --//-- Е14-140М ноутбук.
Выходная емкость наших каналов 0.1 мкф, выходное сопротивление (по постоянке) 470 Ом. Частота дискретизации АЦП L791 никак не влияет на результат(пробовали и 10 кГц и 100 кГц). результат один.
Число измерительных сигналов у нас, при экспериментах разное от 7 и до 20. Частота нашего сигнала порядка 10 Гц...1кГц
Все подключено к одной фазе питающей сети(одной розетке).
14.12.2016 13:38:29
Здесь с 14.12.2016
Re: LGraph регистратор для платы L-791, Межканальное прохождение сигналов
Дополнительно - плата проверена не одна(3 штуки). Получены после перепрошивки ATTiny261A.
14.12.2016 19:47:44
Здравствуйте. Вероятно, настройка L-791 не соответствует его фактическому подключению, либо подключение неверное.
