Соединение с устройствамиЗачем программисту усложнять жизнь кучей функций, когда можно сделать передачу по COM? Просто в своих модулях распаяйте выводы от RS422 или RS425 подключите ftdi и вуаля... Прогер будет работать с данными как с обычным COM портом. Чем я не понимаю в чем прикол... Вот например мне надо АЦП только. Почему бы не взять на алиэкспрессе СТМ32 какой-нибудь и там уже вывод на USB компа как виртуальный COM.... Короче, суть в чем .. есть компания которая активно использует ваши АЦП, только для АЦП. Я им давно советую самим взять арм и распаять... Потому как ваши АПИ - геммор . Сборки либов под mingw нет даж, че за бред. И вы упорно держитесь за этот АПИ, я просто не понимаю. |
Re: Соединение с устройствамиИван, я - не программист, но, на сколько я понял, Вы невольно сравниваете функционал готовых серийных изделий L-Card (универсальных АЦП общего применения) с весьма ограниченным функционалом некого частного решения на основе микроконтроллера с встроенным АЦП. Но ведь многочисленные частные решения ("самим взять арм и распаять") всегда имеют право на существование - здесь я не вижу предмета для обсуждения. А по поводу поддержки Linuх для изделий L-Card, я надеюсь, коллеги ответят, только Ваше обращение в техподдержку нельзя считать корректным, поскольку нет конкретики (какое изделие, какая ОС, какой режим измерения, конкретно в чём проблема и т.д.), чтобы выдать целевые рекомендации по поводу решения конкретно Вашей проблемы. |
Re: Соединение с устройствами1. COM порт в данном случае определяет только способ передачи байт. Для настройки модуля, передачи потоков и т.п., все равно должен быть реализован поверх некий протокол. Каждый клиент при Вашем подходе должен его реализовывать вручную? Думаю, большинство предпочтет использовать готовое API. |
