min E14-140
Юзер
13.01.2017 14:29:59
min E14-140
Здравствуйте, подскажите какое минимальное напряжение можно замерить на одном канале АЦП платы E14-140?
13.01.2017 14:43:42
Re: min E14-140
Смотрите Описании типа СИ, табл.3.
А какое минимальное напряжение и с какой точностью Вам нужно измерять?
Отредактировано Гарманов Александр (13.01.2017 15:06:38)
Юзер
13.01.2017 15:18:04
Re: min E14-140
минимальное 2 мВ, с погрешностью 5 процентов.
13.01.2017 15:43:41
Re: min E14-140
Юзер пишет:
Это за пределами возможностей официальных характеристик данного средства измерения, однако практически можно приблизиться к этой точности, если:
-  применить программное динамическое измерение собственного смещения нуля и учёт этого смещения при каждом измерении;
-  использовать 2-канальный режим;
- использовать низкоомный источник сигнала с коротким кабелем;
- использовать программный усредняющий фильтр (ФНЧ).
13.01.2017 15:55:37
Re: min E14-140
Замечу, что эту задачу можно решить с помощью штатных возможностей  LTR114, либо LTR27 + H-27T. Например, в составе одноместного крейта LTR-U-1-4.
Юзер
13.01.2017 16:16:06
Re: min E14-140
Спасибо большое
13.01.2017 16:37:23
Здесь с 11.06.2014
Re: min E14-140
Примечание:  LTR114, LTR27 + H-27T измеряют напряжение постоянного тока (см. описание типа СИ LTR)
13.01.2017 17:00:01
Re: min E14-140
Я выше подразумевал "по умолчанию", что @Юзер хочет измерять напряжение постоянного тока.
Юзер
17.01.2017 08:12:16
Re: min E14-140
Да, я имел ввиду постоянное напряжение
