Проблемы при перекомпилляции ПО для L502
19.01.2017 14:14:46
Здесь с 19.01.2017
Возникла необходимость пересобрать ПО для L502
После установки новых драйверов при компиляции получаю ошибку
[BCC32 Error] sysmac.h(325): E2132 Templates and overloaded operators cannot have C linkage
  Full parser context
    L502Test.cpp(2): #include LCard\LCard502\L502Test.h
    L502Test.h(4): #include C:\Program Files\L-Card\lpcie\include\l502api.h
    l502api.h(16): #include C:\Program Files\L-Card\lpcie\include\l502api_compat.h
    l502api_compat.h(20): #include C:\Program Files\L-Card\lpcie\include\x502api.h
    x502api.h(8): #include C:\Program Files\L-Card\lpcie\include\lcard_pstdint.h
    lcard_pstdint.h(190): #include A1730\signal.h
    signal.h(4): #include c:\program files\embarcadero\rad studio\8.0\include\windows\rtl\System.hpp
    System.hpp(18): #include c:\program files\embarcadero\rad studio\8.0\include\windows\rtl\sysmac.h
    sysmac.h(322): namespace System
со старыми драйверами собирается нормально
система Win7 32, среда Embarcadero C++ Builder XE
В чем может быть проблема?
19.01.2017 15:12:25
Re: Проблемы при перекомпилляции ПО для L502
Странно, попробуйте в l502api.h, l502api_compat.h и x502api.h строки
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
перенести из начала файлов в место после директив #include
Также нет ли у Вас в проекте (или еще где в путях с заголовочными файлами) своего файла signal.h? В выводе он почему-то упомянут как A1730\signal.h, а не как системный #include c:\program files\embarcadero\rad studio\8.0\include\windows\ctrl\signal.h, не очень понятно, что есть A1730 - или это какая-то директория в Вашем проекте?
19.01.2017 15:45:26
Здесь с 19.01.2017
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
Спасибо, проверю.
A1730 - это да, директория в проекте
Пока еще грешу на переименованные с L502 на X502 функции.
19.01.2017 15:50:57
И в этой директории есть signal.h? тогда это из-за того, что вместо системного signal.h включается Ваш. В принципе, я посмотрел, его включение не обязательно, поэтому можно просто удалить #include <signal.h> из lcard_pstdint.h, тогда должно собраться.
20.01.2017 09:01:15
Здесь с 19.01.2017
Да, такой файл есть .... пожалуй проще его переименовать.
20.01.2017 09:28:21
Здесь с 19.01.2017
Да, после переименования моего  файла signal.h в asignal.h, все собралось, спасибо.
