E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Здравствуйте. Вызываю API, как и написано, после X502_Create() и X502_OpenByDevRecord() (или E502_OpenByIpAddr) |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Здравствуйте. Да, вроде нашел проблему, действительно именно при работе через Ethernet и некоторой последовательности вызовов может возникнуть такая ситуация. Попробуйте обновить прошивку ARM-контроллера (http://www.lcard.ru/download/e502-m4.bin - должна стать версия 1.0.16) через lqmeasstudio. Правда по видимому файл прошивки blackfin у Вас есть, так как проверка наличия файла это первая операция, выполняемая функцией, и если файла нет, то возвращается другой код ошибки. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Спасибо за ответ. еще вчера заметил, что X502_GetMode после загрузки модуля сообщает правильный стартовый режим FPGA без кода ошибки, но если следующей строчкой вызвать Сейчас то же самое. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Эта проблема была в вашей версии прошивки ПЛИС. Если у Вас последняя версия SDK, подключитесь по USB и через утилиту, установленную с SDK обновите прошивку ПЛИС (tools/lxfw-update/e502-fpga-update-all.bat) до версии 0.11. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Все вроде бы заработало. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Все-таки после обновления и прошивки ПЛИС (0.3-0.11) и контр. АРМ (1.0.16.0) ситуация не изменилась. X502_SetMode для установки режима (DSP) не отрабатывает по Ethernet. Сейчас нам наверное это не принципиально, но если будет возможность, пожалуйста воспроизведите эту ситуацию. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Да, была такая проблема, подправил еще раз прошивку ARM. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Не понял, что Вы имеете ввиду. Вопрос отладки через JTAG как раз вторичен, поскольку видоизменение Вашей штатной прошивки будет не столь существенное. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Вопрос в том, что загрузка прошивки происходит в RAM процессора Blackfin (DSP работает не из flash-памяти) и она не сохраняется при перезагрузке модуля, поэтому если была перезагрузка модуля, то начать как раз нужно с загрузки прошивки blackfin, а не просто с перевода в режим DSP. |
Re: E-502 c DSP. Задействовать штатную прошивку BF.Теперь понял. Спасибо! |
