ошибка инсталляции ltrd-setup.exe
01.02.2017 12:05:01
Здесь с 12.12.2016
Попробовал установить сабж на тестовый компьютер - при инсталляции серьезные ошибки. В чем может быть дело (windows XPSP3) PIII?
картинка
http://savepic.su/7542273.gif
01.02.2017 12:28:19
Re: ошибка инсталляции ltrd-setup.exe
Странно.
Установщик взят с сайта?
А на каком этапе это происходит, если раскрыть детали в установщике?
В системном журнале Windows приложений, есть какие-то записи, связанные с ltrd?
01.02.2017 14:21:00
Здесь с 12.12.2016
А в каком файле смотреть? В журнале событий Application Error событие 1000. Из диагностических сообщений об ошибке установки можно достать вот такой текст
https://drive.google.com/open?id=0B4vhI … W44VkJOTTA
01.02.2017 14:35:41
Здесь с 12.12.2016
Установщик взят с сайта (http://www.lcard.ru/download/ltrd-setup.exe) и он уже использовался на моем основном компьютере тоже с XP - все прошло нормально. На всякий случай скачал заново регитов и сравнил файлы - одинаковые.
PS: инсталяция ltrmanager_setup.exe прошла нормально.
01.02.2017 14:39:48
Здесь с 12.12.2016
Рабочий комп (где все встало) WindowsXP-SP3/Windows7-64 где рабочая XP на диске c.
Тестовый комп 2 системы - Windows98 (диск c:) / WindowsXP-SP3 где рабочая XP стоит на диске D:
01.02.2017 15:12:10
Под системным журналом я имел ввиду правой кнопкой на "Мой компьютер" -> управление -> Служебные программы/Просмотр событий/Приложение - есть ли там какие то записи новые во время установки?
А установщик себя как при этом ведет? Он закрывается при этой ошибке сразу, доходит до конца или выводит потом еще сообщение об ошибке установки? В окне под прогрессом установки позволяет нажать "детали", чтобы сделать скрин с ходом установки.
01.02.2017 15:50:49
Здесь с 12.12.2016
Картинка событий
https://drive.google.com/open?id=0B4vhI … UNjZjJITWs
Ошибка не одна, а три раза. Каждый раз спрашивает послать отчет или отменить. Я выбирал отменить. На третьем разе (на config.xml) вылетает "ошибка установки сервиса -1073741795" с прдложением прервать/повтор/пропустить и я выбираю прервать.
PS На тестовом компе мало что установлено - может в этом причина. Может так какой-нибудь XML парсер нужно доустанавливать? На машине поставлен MSNetframework.4.0; Windows Installer 4.5
01.02.2017 16:46:14
Да вроде программа должна только от стандартных библиотек зависеть. Но явно она падает при любом запуске....
Хорошо, а если зайти в путь установки и запустить там файл ltrd_start.bat - какие-нибудь новые сообщения появятся?
01.02.2017 16:54:54
Попробуйте также скачать и запустить Dependency Walker - http://www.dependencywalker.com (www.dependencywalker.com/depends22_x86.zip) и открыть им установленный файл ltrd.exe, отметить во View -> Full Path. Может он берет какие-то библиотеки с диска C: где Win98... Можете тоже скрин выложить.
01.02.2017 17:20:16
Здесь с 12.12.2016
Скрин программы dependency
https://drive.google.com/open?id=0B4vhI … Uw4emVIdms
01.02.2017 17:35:03
А если Profile->Start Profiling... запустить с установленной "Log first chance exception" и журнал выложить?
А ltrd_start.bat на консольном окне что-нибудь все же выводит?
01.02.2017 18:53:28
попробуйте эту версию: https://bitbucket.org/lcard/ltrd/downlo … .1.5.0.exe
02.02.2017 11:14:40
Здесь с 12.12.2016
1. Не нашел где "Profile->Start Profiling... запустить с установленной "Log first chance exception""
2. После запуска ltrd_start.bat сразу crash:
https://drive.google.com/open?id=0B4vhI … nF1Q0p5dTA
3. Новая версия проглючила только два раза, до отбоя дело не дошло. Вот события (c 10:35):
https://drive.google.com/open?id=0B4vhI … UQzQkI2VjQ
Однако служба ltr запустилась. Остановил ее, попробовал с инсталлировать заново - инсталляция прошла. Однако теперь новая засада - не запускается ltrmanager - вылетает с ошибкой "Ошибка при иницализации приложения 0xc000001d. Для выхода нажмите OK"
Крейт к тестовому компьютеру не подключен. Но ведь это не критично для запуска программы?
02.02.2017 13:10:24
Понятно.
Проблема тут как раз не в том, что что-то не установлено или т.п., а в том, что это Pentium III. Программы были собраны компилятором MSVC2015, в котором по умолчанию собирается код с использованием инструкций SSE2 (которые появились только в Pentium IV) - изменение такого поведения по умолчанию было введено Microsoft с MSVC2012. Соответственно, при выполнении команды из SSE2 и возникает это исключение. Более того, в случае того же ltrmanager используются библиотека Qt для графического интерфейса, которая в последних версиях по умолчанию использует тоже сборку с командами SSE2 (http://lists.qt-project.org/pipermail/d … 14085.html). Поэтому, если в части программ сборка для работы на PIII может требовать только специального указания нужного флага при сборке, то в других случаях поддержка работы на PIII может потребовать намного более значительных усилий (пересборка всех библиотек из исходных кодов или возврат к более старой версии). Но в случае с LTR Manger у меня есть вариант, пусть не последней версии, но собранной на MSVC2008 со старой версией Qt, которая должна запуститься на PIII.
В общем, как я понимаю, в отличие от других расширений для векторных команд, SSE2 может активно использоваться компилятором для оптимизации и обычного кода, не знаю правда на сколько это влияет на работу программ.
Также судя по всему машины без поддержки SSE2 в настоящее время достаточно редки (Ваша - первое обращение).
Исходя из описанного, наиболее логичным вариант выглядит оставить сборку штатных установщиков с поддержкой SSE2, однако для возможности все же запустить ПО для LTR, пусть может и не всегда самой последней версии, и на более старых машинах, на сайте отсюда http://www.lcard.ru/download/ltrbinary-no-sse2.zip можно скачать версию установщиков программ, собранных без использования SSE2.
02.02.2017 13:43:30
Здесь с 12.12.2016
Софт без SSE2 синсталлировался и запустился без ошибок. OK.
По поводу использования SSE2 - я как программист захотел исследовать как сделать второе рабочее место. Я хотел установить LTRd на тестовый комп, сделав подключение через TCP и т.п. оставив основной комп подключенным крейту по USB. Но часто программист не может рассчитывать, что ему выделят, просто для тестов, еще один современный комп. Для тестов приходится использовать и старьё.
Если производительность действительно существенно выше с использованием SSE2, то конечно используйте, Для тестов вероятно сойдут и старые версии софта без SSE2. Свой софт (на основе ltrapi библиотек) я вообще компилирую на VSstudio.net 2001 и c производительностью проблем нет.
