Погрешность частоты преобразовавания АЦП
06.02.2017 14:24:03
Здесь с 02.10.2015
Здравствуйте!
Имеем преобразователи 140, 440..
Столкнулись с необходимостью определить погрешность частоты преобразования АЦП. Как я понимаю, она формируется на основе некоего внутреннего кварцевого генератора преобразователя, которая делится на определенный коэффициент.
1. Как узнать эту погрешность внутреннего генератора, в паспорте и свидетельстве о поверке о ней ни слова?
2. Каким образом произвести измерение этой частоты при периодической поверке?
Спасибо!
06.02.2017 14:35:19
Re: Погрешность частоты преобразовавания АЦП
По данной теме имеется статья FAQ:
http://www.lcard.ru/support/faq/fs_measur_ltr_e14
06.02.2017 16:57:25
Здесь с 11.06.2014
"2. Каким образом произвести измерение этой частоты при периодической поверке?"
Определение частоты преобразования АЦП при периодической поверке преобразователей E14 не предусмотрено утверждённой Госстандартом методикой поверки. Если речь идёт именно о выполнении периодической поверки, необходимо выполнять её в полном соответствии с методикой, копия которой выложена на сайте ООО "Л Кард"(http://www.lcard.ru/download/method_e14.pdf)
Елена
19.07.2017 11:51:18
добрый день!Как рассчитать дополнительную погрешность от изменения температуры для прибора Е14
19.07.2017 20:30:39
Елена пишет:
Здравствуйте, Елена.
Вас интересует дополнительная погрешность измерения какой физической величины?
Пределы погрешности измерения напряжения при изменении температуры на 10 град.С указаны Описании типа СИ: http://www.lcard.ru/download/descr_type_e14.pdf .
По поводу погрешности измерения частоты:
