Погрешность частоты преобразовавания АЦПЗдравствуйте! Имеем преобразователи 140, 440.. Спасибо! |
Re: Погрешность частоты преобразовавания АЦППо данной теме имеется статья FAQ: |
Re: Погрешность частоты преобразовавания АЦП"2. Каким образом произвести измерение этой частоты при периодической поверке?" Определение частоты преобразования АЦП при периодической поверке преобразователей E14 не предусмотрено утверждённой Госстандартом методикой поверки. Если речь идёт именно о выполнении периодической поверки, необходимо выполнять её в полном соответствии с методикой, копия которой выложена на сайте ООО "Л Кард"(http://www.lcard.ru/download/method_e14.pdf) |
Re: Погрешность частоты преобразовавания АЦПдобрый день!Как рассчитать дополнительную погрешность от изменения температуры для прибора Е14 |
Re: Погрешность частоты преобразовавания АЦПЕлена пишет:
Здравствуйте, Елена. |
