LTR212 и LTR212.BIOПопробовал познакомиться с модулями LTR212. Скачал примеры в VS и CBuilder. "Old" пример содержит использование ltr212.bio. Пример не работает (не проходит ltr_open - нет ответа на посланную команду). остальные примеры на VS не содержат BIO и работают LTR212_metr показал, что у меня LTR212 M3 (или v4 как написано на плате). Проясните пожалуйства в каких случаях нужно использовать ltr212.bio в LTR_open? |
Re: LTR212 и LTR212.BIOВ последних версиях ltr212api, если в качестве последнего параметра в LTR212_Open передан нулевой указатель или пустая строка, то используется версия .bio файла, которая "встроена" в ltr212api.dll как ресурс (ее же копия в виде отдельного файла ставится в <путь установки ltrdll>/bin/firmware), а если задана другое значение, то оно интерпретируется как путь к файлу, и прошивка берется вместо этого из указанного файла. Первый способ более предпочтительный, если используется стандартная прошивка, т.к. не требует таскать с программой файл .bio и более того, в случае обновления прошивки автоматически используется новый файл .bio при обновлении библиотек. Поэтому в новых примерах используется именно этот подход. |
Re: LTR212 и LTR212.BIOАлексей L Card пишет:
Да, работает и так и так. OK. |
Re: LTR212 и LTR212.BIOКстати, есть некоторые программы работающие с LTRserver (сделанные до ltrd). Они будут работать если на компе заменить LTRserver на ltrd? |
Re: LTR212 и LTR212.BIOВ общем случае - да, ltrd по программному интерфейсу совместим с LtrServer. Есть разве что несколько редко используемых возможностей, которые не были перенесены и пока не были никем из клиентов запрошены (см http://www.lcard.ru/download/ltr_cross_sdk.pdf пункт 3.2). |
Re: LTR212 и LTR212.BIOНа всякий случай, полезная статья по поводу перехода от LTR212 к LTR212M: |
