Вопрос по E502Здравствуйте! |
Re: Вопрос по E502Здравствуйте. Решение Вашей задачи связано с расширением возможности ControlTable, а это возможно сделать только модификацией прошивки FPGA и соответствующей поддержкой в остальном ПО. Таким образом, техническая возможность имеется. А организационная возможность, скорее всего, зависит от объёма Вашего заказа, поскольку отвлечение специалистов на решение данной задачи должно быть экономически оправдано. В любом случае, будет полезно Ваше письмо в наш отдел продаж со ссылкой на эту тему конференции и указанием потребности в E-502 c данной дополнительной функцией. За много лет серийного выпуска L-502 и E-502, потребности на данную дополнительную функцию не фиксировались, а слепо (без пожеланий клиентов) изделия сами по себе развиваться не могут... Если посмотреть на архитектуру L-502 и E-502, то вариантов развития - бесконечное множество, и ресурсы FPGA не исчерпаны. Можно сказать, что L-502 и E-502 - это база либо для заказных проектов, либо для развития серийных возможностей (если они подтверждены потребностями клиентов). |
Re: Вопрос по E502В таком случае проще внешний коммутатор прикрутить и пускать поочередно один из входных сигналов на один канал АЦП. Видимо все у кого возникала такая потребность так и поступали. |
Re: Вопрос по E502Артём. Для локальной задачи с единичной потребностью, возможно, будет проще сделать внешний коммутатор. Только коммутатор должен быть дифференциальным, т.е. 2 канала коммутатора по 16:1 с экранированной конструкцией - это не так просто, и я бы не назвал подобное изделие дешёвым в исполнении, если всё грамотно делать. |
