Время выполнения X502_OutCycleCheckSetupDoneЗдравствуйте. Стоит задача изменять скважность меандра на выходе ЦАП в циклическом режиме, но время выполнения функции X502_OutCycleCheckSetupDone слишком велико, а из описания не становится понятно от чего оно зависит и как можно на него влиять. Например, у ввода частоту опроса можно изменить шагом прерывания, есть ли подобный вариант для вывода? |
Re: Время выполнения X502_OutCycleCheckSetupDoneА какой модуль и по какому интерфейсу подключен? Какой у Вас размер циклического сигнала и какое время смены хотите достичь, а какое получается? И имеется ввиду велико время выполнения функции или время, пока эта функция не вернет done равное 1? |
Re: Время выполнения X502_OutCycleCheckSetupDoneМодуль L502 подключен по PCI. Размер сигнала 180 отсчетов, частота стандартная 1Мгц. хотелось бы получить 2мс, а получается 35мс. Время выполнения функции 10мс и еще 25 оно возвращает done = 0. |
Re: Время выполнения X502_OutCycleCheckSetupDoneТакие времена вообще вряд ли достижимы для ОС общего назначения. У Вас функция выполняется 10мс, хотя она ничего не ожидает, только запрашивает у драйвера информацию. Если у Вас задача обратной связи, что по сигналам на входе нужно за такое время изменить выход, то это реализуемо если только на встроенном сигнальном процессоре модули (или под ОСРВ). Если же Вы просто хотите выводить сигнал, который изменяет параметры раз в 2 мс, но эти изменения заранее известны, то тут правильнее загружать не один период, а сразу изменяющийся сигнал за более большой интервал времени |
