L502. Непонятки с X502_SetOutFreqЕсли я правильно понял мануал, то X502_SetOutFreq должна менять частоту, с которой ЦАП и цифровые выходы меняют свое значение. Однако на практике этого не происходит. X502_SetOutFreq отрабатывает без ошибки, но частота как была 1МГц так и остается. Фрагмент кода (опущены обработчики ошибок): m_errorCode = X502_AsyncOutDac(m_lcardHandle, X502_DAC_CH1, 0, X502_DAC_FLAGS_VOLT); m_errorCode = X502_SetSyncMode(m_lcardHandle, X502_SYNC_INTERNAL); m_errorCode = X502_SetRefFreq(m_lcardHandle, X502_REF_FREQ_2000KHZ); m_errorCode = X502_SetOutFreq(m_lcardHandle, &freq); m_errorCode = X502_StreamsEnable(m_lcardHandle, X502_STREAM_DAC1); m_errorCode = X502_PreloadStart(m_lcardHandle); m_errorCode = X502_PrepareData(m_lcardHandle, dac1, NULL, NULL, size, X502_DAC_FLAGS_VOLT, commonBuffer); m_errorCode = X502_Send(m_lcardHandle, commonBuffer, size, 10000); m_errorCode = X502_StreamsStart(m_lcardHandle); В чем мой косяк? |
Re: L502. Непонятки с X502_SetOutFreqПосле настройки параметров нужно и да запуска нужно также вызвать X502_Configure() |
Re: L502. Непонятки с X502_SetOutFreqСпасибо!!! |
