adsp2185m проект-чем компилироватьздравствуйте. Я не спец по дсп процессорам. Есть старый проект, расширение файлов исходников - *.dsp |
Re: adsp2185m проект-чем компилировать1. А что за изделие? |
Re: adsp2185m проект-чем компилироватьТихомиров Сергей пишет:
Большое спасибо. Это изделие делал один человек, который уже у нас не работает, но прошивка требуется. |
Re: adsp2185m проект-чем компилировать1. Под Win'XP можно просто запускать. |
Re: adsp2185m проект-чем компилироватьпробовал запустить asm21.exe (в папке BIN), не получилось |
Re: adsp2185m проект-чем компилироватьу меня XP |
Re: adsp2185m проект-чем компилировать1. Что именно не получилось? |
Re: adsp2185m проект-чем компилироватьВидимо нужен Дос. Запускал asm21.exe - на мгновение окошко черное вылетает и всё. |
Никакого DOS не нужно. Всё прекрасно работает под Windows'XP. 2.
Если Вы запускали asm21.exe из-под штатного 'Проводника Windows' (Windows Explorer), то всё так и должно быть: появляется чёрное командное окошко , в нём быстро выполняется досовская утилита asm21.exe, а по окончании её выполнения окошко закрывается. Всё правильно. 3. А что Вы делали с Autoexec.bat? Запускали??? 4. Файл README.TXT имеет обычную досовскую кодировку. Этот файл можно смотреть, например, штатным 'Блокнотом' (Notepad), если сменить шрифт на 'Terminal'. |
