Синхронный ввод данных от ADC при аналоговой синхронизацииВыходит ошибка: internal error THE-186, прошу объяснить ее появление. |
Re: Синхронный ввод данных от ADC при аналоговой синхронизацииКакой АЦП? Какое ПО сообщает об ошибке? При каких действиях? - Обращение в техподдержку должно быть подробным. |
Re: Синхронный ввод данных от ADC при аналоговой синхронизацииГарманов Александр пишет:
Применяется АЦП Е14-440. Программируем на Делфи. Используем режим синхронизации АЦП по аналоговому входу. Ошибка происходит при выполнении функции: |
Re: Синхронный ввод данных от ADC при аналоговой синхронизации1. А эта ошибка проявляется на этапе компиляции проекта или на этапе его выполнения? |
