Техническое соответствие модулей LTR 11 и E14-440
Андрей Гусев
31.03.2017 19:50:58
Добрый день!
В настоящий момент для регистрации параметров используются модули Е14-440. Возможно ли заменить данные модули модулями LTR 11 (12шт) в одном крейте? Имеется ли существенная с технической точки зрения разница между модулями LTR 11 и Е14-440?
31.03.2017 21:43:36
Re: Техническое соответствие модулей LTR 11 и E14-440
Здравствуйте, Андрей.
Технических аспектов сравнения LTR11 и Е14-440 достаточно много. Исходя из того, что Вы пишете:
- LTR 11 (12шт) в одном крейте, по сравнению с  12 шт. Е14-440, имеют гальваническую изоляцию (на уровне каждого модуля), их частоты преобразования АЦП когерентны.
- Цоколёвка сигнального разъёма  LTR 11 и Е14-440 не совпадают.
- Техническое решение 8-/16- местного крейта LTR лучше по электромагнитной совместимости, поскольку крейт имеет металлический корпус.
- LTR имеет индексный формат данных с функцией контроля непрерывности данных и с функцией адреса модуля в крейте в формате данных от модуля.
- Оба модуля имеют входной динамический коммутатор с каналов на 32/16 каналов.
Если подробно опишете свою задачу измерения, тогда по существенным для этой задачи функциональным отличиям смогу сравнить более подробно.
01.04.2017 13:02:40
Следует также учитывать ограничение скорости передачи самого крейта (в зависимости от используемого интерфейса), если модули используются на максимальной частоте дискретизации (400 КГц), то для работы всех 12 ее может и не хватить.
Андрей Гусев
01.04.2017 13:17:40
Задача измерения:
Необходимо одновременная регистрация сигналов в дифференциальном режиме и в режиме с общей точкой. По предварительным расчетам потребуется двенадцать модулей E14-440.
Все регистрируемые сигналы лежат в диапазоне от 0 до 10 В; выходное сопротивление источников сигналов от 1 кОм до 4 кОм; входное сопротивление измерителя должно стремится к 1мОм; максимальная частота измерений 2кГц.
Как уже было ранее сказано модули E14-440 успешно справляются с поставленной задачей. Однако недостатком данной системы является расхождение во времени регистрируемых сигналов (проблема синхронизации такого количества модулей E14-440). К тому же хотелось бы, чтобы система имела законченный вид, то есть располагалась в одном корпусе.
В дополнении к этому возникла задача измерения 16-ти термосопротивлений в диапазоне от 0 до 200 Ом  с частотой 5Гц. Для этого предполагается использовать 2 модуля LTR27 c 16-ью субмодулями H-27R-250.
Можно ли заменить в данном случае E14-440 на LTR 11?
Можно ли объединить всю систему в один крейт?
Как я понял синхронизация всех модулей осуществляется по тактовому генератору крейта, что решит проблему рассогласования во времени регистрации всех сигналов?
Какова ориентировочная стоимость данной системы?
Андрей Гусев
01.04.2017 13:21:55
Максимальная дискретизация модуля для данной задачи 2кГц.
01.04.2017 14:59:37
Андрей,
1.  Если с вашими источниками сигналов раньше работал E14-440, то по аналогичной схеме измерения, на той же частоте АЦП сможет не хуже работать и LTR11.
2. 12 модулей LTR11 на частоте АЦП 2 кГц  + 2 модуля LTR27 смогут работать в одном крейте LTR-EU-16 как через интерфейс USB 2.0, так и через Ethernet.
3. Вопрос относительного рассогласования принимаемых на верхнем программном уровне отсчётов данных разных модулей решается с применением штатного принципа синхронизации крейта, основанного на синхрометках. Данный принцип позволяет по меткам синхронизации привязать принимаемые отсчёты от разных модулей с точностью до периода сбора данных (в данном случае, 0,5 мс для 2 кГц). Единый тактовый генератор крейта обеспечивает постоянство "разбежки" отсчётов данных от разных модулей, соответствующих одному и тому же времени их рождения.
4. Вопросы стоимости задавайте нашему отделу продаж.
5. По конкретным вопросам программирования LTR проконсультируют коллеги.
Андрей Гусев
01.04.2017 20:25:42
Гарманов Александр пишет:
Андрей,
Спасибо за информацию!
02.04.2017 09:14:14
По поводу аналогии подключения - аналогия не абсолютная. Поскольку могут сказаться следующие нюансы подключения LTR11, по сравнению с E14-440:
1. Другая цоколёвка разъёма (как отмечал выше).
2. Цепь АGND в LTR11 должна быть подключена явно к источнику сигнала, образуя 3-полюсное подключение AGND-X-Y (для дифференциального входа) и  AGND-GND32-(X или Y) - для подключения с общей землёй. Дело в том, что в конкретных многомодульных подключениях E14-440 мог быть использован неявный способ привязки потенциала входа AGND через внутреннюю взаимоствязь AGND-GND-(GND компьютера) без явного подключения входа AGND. В LTR11 из-за гальваноразвязки этой взаимосвязи нет (что есть огромный плюс), и поэтому цепь AGND в LTR11 всегда должна быть подключена явно.
3. В LTR11 экран кабеля (если он имеется) паяют к металлическому корпусу кабельной части разъёма, оставляя подключенным экран только на стороне LTR11.
4. Если применяете изолированные датчики, то все сигнальные цепи окажутся изолированными от земли, поскольку входы LTR11, LTR27 тоже изолированы от земли. Для того, чтобы на изолировнной цепи не скопился электростатический заряд, необходимо в одной точке каждую изолированную цепь либо явно заземлить или обеспечить цепь стекания заряда, см. рекомендации в http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf - п. 3.6.6 "Общие правила подключения сигналов в системе LTR". Параметры гальваноразвязки, - см. Приложение А.18.
По п.4 приведу пример из опыта техподдержки:
- Клиент подключал к LTR27 термометры сопротивления, расположенные на стекле. Стекло  в его условиях эксплуатации испытывало трение. После определённого срока эксплуатации LTR27 выходил из строя из-за пробоя гальваноизоляции. Причина - при подключении отсутствовала цепь стекания заряда изолированной цепи измерения на землю (требования п.3.3.6 руководства).
