E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииДобрый день.
Периодически получаю ошибку
Как бы ее отловить и выяснить причину? |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииДля начала проверьте, какая версия прошивки ПЛИС у модуля (она отображается в программе LQMeasStudio и также доступна программно в информации об устройстве), так как в старых версиях была подобная проблема. Последняя должна быть 0.13. Для обновления установите последнюю версию lpcie_setup.exe (http://www.lcard.ru/download/lpcie_setup.exe), если стоит не последняя, и запустите tools/lxfw-update/e502-fpga-update-all.bat, закрыв остальные программы работы с модулем. Проверьте, будет ли проявляться на последней версии. |
1) В вашем примере, который идет с драйвером во вложении |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииДа, ОС Win 10-32 |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииМодуль не перепрошивал. |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииВсе, снова вылезла. |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииДа, ошибка была исправлена в 0.3, так что нужно просто обновить прошивку |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииАлексей L Card пишет:
Хм, перешил на 0,13, пробую. |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линиинет, это не как дробь, а как просто две цифры, разделенные точкой, т.е. после 0.9 идет 0.10. |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииАга, все понял
Хотя несколько необычно |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииНу в номерах версий вроде достаточно часто так идет нумерация. Например, для ядра Linux (https://www.kernel.org/) версии 4.10. идут после 4.9. |
У меня просто 0, как номер версии релиза не воспринялся |
Re: E502 Ошибка асинхронного вывода на цифровые линииА подскажите еще, в какой функции отлавливать ошибку
