Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"Здравствуйте! У нас возникли некоторые сложности с АЦП L783. Выражаются они в следующем: Выставляем параметры: dRate= 320.0 т.е. выполняем мультиплексированный сбор данных с запуском по внешнему сигналу, подключенному к цифровому входу синхронизации. Таблица опроса каналов заполнена так, чтобы каналы опрашивались по порядку от 1 до 32. Подаём прямоугольный импульс на все 32 входа АЦП. В какой-то момент подаем сигнал внешнего запуска. В собранных данных видим, что фронт прямоугольного импульса на части каналов АЦП отстает от других каналов на 1 отсчет данных АЦП (рисунок прилагается, между отсчетами на графике линейная интерполяция, изображены каналы данных 8 и 9, счет каналов от единицы. В каналах 1-8 и 9-32 сходные данные). PS: Используем ОС Linux Slackware, ядро 3.2.21, драйвера lcomp версии 1.51. |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"Я правильно понимаю, что, условно говоря, каналам 1-8 соответствует чёрная линия (второй фронт на картинке), а каналам 9-32 - синяя линия (первый фронт)? |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"1-8 - черный (правый) фронт От эксперимента к эксперименту список каналов может меняться, например, в другом эксперименте это 1-18 - черный Единственное, что не меняется-это то, что каналы с одинаковыми фронтами идут подряд, чередования не происходит. |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"explorer пишет:
Не совсем понятно из описания, задний фронт (переход из 1 в 0) сигнала запуска сбора и фронт сигнала на входах АЦП - они как синхронизированы по времени? |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"Не синхронизированы. Сначала запускается генератор прямоугольных импульсов, потом в произвольный момент времени, никак не синхронизированный с генератором, дается импульс внешнего запуска (запуск по заднему фронту). |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"Модуль L783 - АЦП с коммутацией каналов, и измерения разных каналов выполняются не параллельно в один момент времени, а последовательно с заданной частотой коммутации АЦП. Т.е. вполне может получится, что у Вас начинается кадр по синхроимпульсу, сперва измеряется 1-ый канал, затем 2-ой .... 8-ой и в этот момент происходит фронт аналогового сигнала и каналы 9-32 уже измеряют высокий уровень. Так как на графике вы совмещаете все измерения с одним номером от разных каналов в одну точку на времени (что в действительности не совсем так), то и получается на графике как будто каналы 9-32 опережают остальные. |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"Да, действительно...У меня тогда такой вопрос: Если я ставлю dRate= 320.0 То все 32 канала распределяются равномерно по времени на интервале одного кадра, т.е. частота следования кадров при данной настройке = 320/32 = 10 кГц, первый канал оцифровывается в момент начала кадра t0, второй в момент t0 + 1/(320000) cек, Если так, то возможно ли настроить АЦП таким образом, чтобы кадры следовали друг за другом с интервалом 0.1 мс, а каналы в кадре оцифровывались как можно быстрее в самом его начале? Какие для этого должны быть настройки? Что-то вроде |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"да, все так, только dKadr насколько я понимаю - это задержка от завершения измерения последнего канала до начала измерения первого следующего кадра. Т.е. если совсем точно, dKadr должен быть равен (0.1 - время сбора самого кадра), т.е. 0.1 - 32./2600 |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"Хорошо, попробую. Спасибо за разъяснения! |
Re: Вопрос по работе L783 в режиме "внешний старт+мультиплексирование"емнип, то у 783 только до 1Мгц межкадровая есть. потом все равномерно. |
