Смешанное подключение сигналов и рабочий диапазон АЦП *502
20.06.2017 12:09:53
Здесь с 06.06.2017
Прошу уточнить ряд вопросов касаемо смешанного подключения сигналов (дифференциальных и с общей землей) к плате L502 (модулю Е502):
1. В документации в п.4.4 описывается рабочий диапазон напряжений входа АЦП, далее указано максимальное напряжение на входе АЦП. Что ожидать от результата преобразования, когда напряжение на входе АЦП превышает установленный поддиапазон, но значительно меньше предельного напряжения 15 В?
2. При смешанном подключении на вход X1 подается например +5В, на вход Y1 подается -5В, AGND и GND32 объединены и соединены с землей источника сигналов, входной поддиапазон 10 В. Если читать входа АЦП 1 и 17 (режим с общей землей), то получаем +5 и -5 В на этих двух входах. Что получим при чтении канала 1, сконфигурированного в диф. режим с диапазоном 10В? (напряжение на Y1 превышает указанный в документации предел 1 В).
3. При дифференциальном подключении в диапазоне 10 вольт на вход X1 поступает например +1,8В, при этом смещение на входе Y1 составляет +0,8 В относительно AGND - все условия по документации допустимы. Переключили входной диапазон на 2 В, при этом синфазное напряжение (1,8+0,8)/2=1,3 В, что больше указанного в документации значения - как это скажется на результате преобразования?
4. Можно ли в программе Lgraph сконфигурировать плату (модуль) 502 в режим смешанного подключения сигналов?
20.06.2017 14:18:20
Re: Смешанное подключение сигналов и рабочий диапазон АЦП *502
Здравствуйте. Отвечаю на вопросы 1-3:
Из Руководства пользователя  ( http://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf , п.4.2, а также схема на стр.58) следует, что Режим измерения может быть смешанным, но в любом случае режим будет корректным только тогда, когда выполнены все условия для соответствующей фазы измерения и соответствующего режима в отдельности:
- Для дифференциального режима опрашиваемого канала на поддиапазонах ±10 В или ±5 В:
|Uy| ≤ ±1 В
|Ux - Uy|≤± (установленный поддиапазон измерения данного канала)
- Для дифференциального режима опрашиваемого канала на поддиапазонах ±2, ±1, ±0,5 или ±0,2 В:
| (Ux + Uy)/2 | ≤ ±1 В
- Для режима "c общей землёй" опрашиваемого канала:
|Ux-Ugnd32| ≤ ± (установленный поддиапазон измерения данного канала)
(  |Uy-Ugnd32| ≤ ± (установленный поддиапазон измерения данного канала)  )
|Ugnd32| ≤ ±1 В
Ещё раз подчеркну: условия для разных режимов совместно не рассматриваются.
Но если хотя бы для одного опрашиваемого канала нарушено хотя бы одно условие (для его режима работы) , то, в первую очередь, это будет приводить к возрастанию межканального прохождения и ухудшению "сигнал-шум" в остальных каналах опроса. "Как это скажется на результате преобразования?" - Погрешности измерения будут возрастать на величину, которая не нормируется в эксплуатационной документации. C этой точки зрения: системному интегратору (пользователю) бессмысленно закладывать в свою систему рабочий режим измерения с нарушением данных условий.
С другой стороны, мы подробно консультируем по подключению к конкретным источникам сигналов, если приведёте их техданные, длины кабелей, и т.д.
Отредактировано Гарманов Александр (20.06.2017 17:37:40)
