L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!Добрый день. Имеется PCI карта L-780. На ПК установлен Win7 , драйвера установлены и пишет что устройство работает. Запускаю утилиту L-Graph 1 и он пишет мне : ” Не обнаружено ни одного устройства! Работает только просмотр” В чем может быть проблема? Спасибо. |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!А какую именно ошибку выдаёт 'L-Graph I': |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!Тихомиров Сергей пишет:
Вариант а. "Не обнаружено ни одного доступного устройства!Работает только 'Просмотр'" |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!напишите какие ресурсы назначены L780 в диспетчере устройств. L780 я так понимаю старая на PLX9050? |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!Poul пишет:
Тип ресурса - Параметр: Диапазон памяти - FEFEFF80-FEFEFFFF Диапазон ввода/вывода (I/O) - FF80-FFFF Диапазон ввода/вывода - (I/O)-FF70-FF7F Диапазон памяти - FEFF0000-FEFFFFFF IRQ - 0х00000010 (16) p.s что такое PLX9050 ? |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!маркировка большой микросхемы около pci разъема. у нее есть глюк при таком назначении ресурсов. пробуйте отключать в биосе переферию разную, переставлять в другой слот pci. если ничего не поможет, то пробуйте другой комп. |
Завтра попробую в другой ПК ее поставить,отпишусь как все получится!Спасибо заранее. |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!АндрейБ пишет:
На другом ПК все получилось, работает! Вопрос, а с чем это связанно что на каком то ПК работает,а на каком то нет? |
Re: L-Graph 1 Не обнаружено ни одного устройства!FF80-FFFF при таком назначении ресурсов не читается ПЗУ. errata у PLX9050. в старых версиях windows с этим боролись переназначение ресурсов. в последних не получается. |
