Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viДля возможности интегрирования АЦП "Е-14-140М в среду LabViev я воспользовался библиотекой lview.llb. На вход АЦП подавался сигнал с фотоприемника по схеме с общей землей. Параллельно сигнал визуализировался на осциллографе. АЦП Е-14-140М был подсоединен к ПК через USB. При запуске программы, обслуживающей АЦП в LabViev, наблюдается паразитный сигнал на входе АЦП. Паразитный сигнал возникает при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.vi. Частота повторения – около 100 КГц., амплитуда ~ 100 mV. Наличие паразитного сигнала существенно влияет на измерения. При использовании стандартного приложения LGraph2 подобного паразитного сигнала не возникает. |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viДобрый день. 1. Опишите подробнее как вы определяете, что присутствует "паразитный сигнал"? |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viСигнал с Фотодатчика я подавал параллельно на АЦП и Осциллограф (Тетроникс). |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viПопробуйте поиграть с временной разверткой сигнала. Очень похоже, что Вы наблюдаете явление алиасинга из-за децимации сигнала. |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viФотодатчик регистрирует интенсивность лазерного излучения. Лазер работает в непрерывном режиме. Сигнал с ФД - практически постоянная со слабой шумовой составляющей (на уровне 10 - 3). Оцифровка с использованием LGraph2 дает замечательный массив экспериментальных значений. При изменении развертки ничего странного не наблюдается. |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viСкиньте ваш пример на krs@lcard.ru. |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viВы имеете в виду программу на LabViev? |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viДа, ее и скриншоты поясняющие проблему. Если в штатном примере Вы ничего не меняли, то ее присылать не нужно, только скриншоты. |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viВообще, помехи, в т.ч., в виде паразитного сигнала могут возникнуть: |
Re: Паразитный сигнал при запуске модуля LV_StartRealTimeAdcSampling.viПисьмо я отправил на krs@lcard.ru |
