Измерение угла поворота сельсинаДобрый день! |
Re: Измерение угла поворота сельсинаМожет быть есть модули LTR, которые сразу измеряют действующее значение переменного напряжения на частоте 400 Гц? |
Re: Измерение угла поворота сельсинаТак в описании типа LTR22 указано, что он измеряет среднеквадратическое значение в диапазоне ло 5 кГц с приведенной погрешностью не более 0,15 %. Хотелось бы понять как он это делает. |
Re: Измерение угла поворота сельсинаВладимир, я своё предыдущее сообщение удалил, поскольку, не сразу понял задачу. У нас имеются модули LTR, для которых нормированы погрешности измерения среднеквадратического значения напряжения, например, LTR11, LTR22, LTR24. Но для их применения потребуются делители для получения требуемого диапазона измерения. Эти модули изначально измеряют мгновенные значения напряжения. |
Re: Измерение угла поворота сельсинаТогда, как я понимаю, для нас потребуется три таких модуля, чтобы обеспечить гальваноразвязку и мерить между фазами. А величину СКЗ должна вычислять программа верхнего уровня? |
Re: Измерение угла поворота сельсинаЕсли это делает пользовательская программа, то как тогда нормировалась погрешность по СКЗ? Или есть программа вычисления СКЗ, которая используется при поверке? |
Re: Измерение угла поворота сельсина- Дополнительно обеспечивать гальваноразвязку не потребуется в случае, если делители напряжения включить "звездой", для образования общей точки (для подключения цепи AGND в случае LTR11, LTR22, LTR24), и если в этой общей точке будут исключены высоковольтные броски (более, чем 150 В) относительно точки заземления крейта LTR. В схеме деления "звездой" дифференциальные входы X,Y каждого канала можно включить между точками поделённых напряжений разных фаз для измерения поделённого межфазного напряжения по каждому каналу. - Величину СКЗ должно вычислять ПО верхнего уровня. В случае LTR11 ПО должно учитывать коммутационную задержку (для пересчёта измеренных СКЗ по разным каналам на один и тот же момент времени). В случае LTR22, LTR24 - каналы измерения параллельные без коммутации. |
Re: Измерение угла поворота сельсинаВладимир пишет:
- Да, есть набор программ LTR_metr ( http://www.lcard.ru/lsoft/LTR22 ), которые используются при поверке каждого модуля LTR. |
Re: Измерение угла поворота сельсинаБлагодарю за консультацию. Я предполагаю обойтись без делителей, для чего подать на роторную обмотку меньшее напряжение, например, ~400 Гц 7 В. Таким образом избежать дополнительных погрешностей и необходимости объясняться с метрологами по поводу самодельных делителей напряжения. И в этом случае я видимо должен использовать три модуля. Но вот какой из них выбрать - LTR11 или LTR22? |
Re: Измерение угла поворота сельсинаНаверное лучше LTR22 (поскольку без коммутации) |
LTR22 дороже, но имеет существенные преимущества, повышающие качество измерения: Замечу, что диапазон измерения этих модулей +-10 В мгновенных значений. |
Re: Измерение угла поворота сельсинаИспользовать 3 модуля LTR11 в одноканальном режиме c синхронизацией по синхрометкам крейта LTR (или подав на LTR11 внешнюю частоту преобразования) - это возможно, но уж больно это громоздкое решение. И с программной точки зрения, это сложнее. Зачем? |
Re: Измерение угла поворота сельсинаА разве к одному модулю подключть можно? У нас ведь нет средней точки |
- Если средней точки нет, то 3 резистора понадобятся для образования средней точки. |
Re: Измерение угла поворота сельсинаГальваноразвязка то групповая! |
Re: Измерение угла поворота сельсинаНа точности измерений решение с искуственной средней точкой не скажется? |
Re: Измерение угла поворота сельсинаЕсли использовать три LTR22 и подавать на AGND-X одну фазу, а на Y - другую, что данная схема будет проблеммна из-за того, что она несимметрична (ёмкость AGND относительно корпуса будет приложена к одной из фаз, и при этой схеме возможны большие помехи. Крайне не рекомендую так делать! |
На первый взгляд, не скажется, если сами резисторы нагрузки будут достаточно высокоомны, к примеру десятки-сотни кОм, чтобы не просаживать напряжение ЭДС-индукции на выходе сельсина в той степени, чтобы это повлияло на точность. Естественно, метрологу это придётся объяснять, и если потребуется, показывать, на сколько нагрузка влияет.... |
Re: Измерение угла поворота сельсинаЕсли я правильно понял, то схема подключения к LTR22 может быть, например, такой: |
Re: Измерение угла поворота сельсинаДа, либо с противоположным чередованием фаз. Но в простейшем случае можно применить кабель из 4-проводов в общем экране... |
Re: Измерение угла поворота сельсинаА какие у этого датчика по паспорту номинальные сопротивления нагрузки между фазами ? Ещё идея: А обмотки сельсина можно соединить звездой? Тогда вообще всё упрощается... |
Re: Измерение угла поворота сельсинаНесимметричные схемы с использованием одной из фаз для цепи общего провода AGND считаю проблеммными из-за возможного значительного ухудшения сигнал/шум в таких схемах. |
