E14-440 порядок каналов в логической таблице
13.07.2017 10:54:16
Здесь с 13.07.2017
Здравствуйте уважаемые!
Вопрос состоит в том, возможен литакой вариант задания логической таблицы, когда один из каналов повторяется через раз (например, всегда четный).
Пример:
[0,1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,6,0,7,0,8,0,9,0,10,0,11,0,12,0,13,0,14,0,15]
Я указываю при этом количество логических каналов 32, хотя по сути количество физических каналов 17. Таким образом я хотел бы добиваться, чтобы один из физических каналов (в данном случае на 0й) имел большую частоту дискретизации, чем другие. Зачем это нужно? Мне нужно, чтобы на один из каналов записывался широкополосный сигнал с частотой дискретизации 100 кГц, а на остальные 16 каналов с частотой 6,25 кГц.
13.07.2017 11:08:28
Re: E14-440 порядок каналов в логической таблице
Для любого АЦП L-Card c коммутацией каналов (в т.ч. E14-440) возможен любой порядок номеров каналов в управляющей таблице (и Ваш тоже), например, для того, чтобы получить разные частоты опроса физических каналов. Естественно, эти  возможности ограничиваются оговорённым  максимальным размером управляющей таблицы для каждого АЦП и кратностями повторений номеров в таблице. Ваше ПО верхнего уровня должно соответственно интерпретировать данные от этих АЦП.
