L-502 кабель
16.11.2017 10:06:53
Здесь с 16.02.2017
L-502 кабель
Здравствуйте!
Делаю кабель для подключения к L-502 аналогового прибора. Каналов всего 10, соответственно использую дифференциальный тип включения.
В даташите в L-502 предполагается простая витая пара для одного канала.
Я же собираюсь использовать провод типа МСЭО, т.е. 2 провода в оплётке.
Таким образом каждый сигнальный провод экранирован.
1)Вопрос в том к какому контакту монтировать оплётку?
2) На схеме дифференциального включения показано, что все Y подключены к своим выводам(20-35 контакты), но кроме того посажены-припаяны на AGND(т.е. общий провод), я правильно понял?
3) 2-10 из 16 проводов будут постоянно использоваться, остальные получается надо посадить на AGND?
16.11.2017 11:30:11
Re: L-502 кабель
Я так понял, что под "даташитом" подразумевается Руководство пользователя, которое, кстати сказать, недавно обновилось и в части рекомендаций по подключению (см. п. 4.5). По поводу экрана кабеля, см. п. 4.2.2.
Провод типа МСЭО (пара в экране) критерию парности соответствует, однако (я сходу данных не нашел): нормирован ли он по волновому сопротивлению? Это важно, если реализовывать согласованную схему подключения (см. п. 6.1.10).
Если подключаете кабель к тем каналам АЦП, которые не будете использовать, то подключение их к AGND желательно.
16.11.2017 13:54:46
Здесь с 16.02.2017
Re: L-502 кабель
По 2-м вопросу, если все Y посажены на AGND + провод использую экранированный, м.б. имеет смысл юзнуть одножильные в оплётке для X, а Y закоротить между собой и одним проводом провести к разъёму платы, где уже с этого 1-го провода раскидать на все Y? Или так нельзя?
16.11.2017 14:30:22
Re: L-502 кабель
АлексейКрив пишет:
Ценное свойство дифференциального входа - подавлять синфазную помеху - задействуется только в случае симметричного и парного подключения X и Y относительно AGND. Вы же предлагаете (ради экономии проводов) подключать "с общей землёй" (Y -одним проводом) к дифференциальному входу, что приведёт к прямому суммированию сигнала и помехи и, как следствие, к сильному ухудшению  "сигнал-шум" по сравнению с симметричным парным подключением.
Если на стороне источника сигнала Y подключается к общему проводу источника сигнала (связанному c цепью AGND), а X - к  низкоомному выходу источника сигнала, то это нарушение симметричности, но это нарушение незначительное, если источник сигнала - низкоомный в полосе частот до 10 МГц.
