E502 установка частоты сбораДобрый день
На выходе получаю весьма странное значение кадровой частоты
запускаю сбор ... |
Re: E502 установка частоты сбораДобрый день. |
Re: E502 установка частоты сборадополнительно
Логических каналов 10,все с общей землей, диапазон +/- 10В
также, если перед установкой межкадровой задержки изначально попробовать выставить по частоте, то отрабатывает верно
Re: E502 установка частоты сбораdivDIN=2000 |
Re: E502 установка частоты сбораКод - слегка доработанный ваш тестовый пример, который с драйверами идетx 502_example |
Re: E502 установка частоты сбораможет прошивку модуля обновить? |
Re: E502 установка частоты сбораЕсли я правильно понял, то в первом случае Вы устанавливаете количество каналов после вызова GetAdcFreq(). Частота кадра зависит от частоты АЦП, межкадровой задержки и количества каналов, соответственно на основании текущих установленных настроек GetAdcFreq() и рассчитывает ее. Если у Вас еще не настроено количество каналов, то и значение будет рассчитано неверно. |
