l-791 Внешний старт
21.11.2017 12:15:45
Здесь с 25.01.2017
l-791 Внешний старт
Необходимо реализовать внешний старт на 2-х АЦП L-791
Согласно документу l791_users_guide.pdf есть синхровход на ножке номер 37, однако общая точка у него значится GND которая судя по документации не вынесена на внешний разъем, есть только на внутреннем.
Как правильно подключить внешний сигнал для старта АЦП?
Пробовал делать общей точкой и AGND и GND32 ничего не работает. Подаю задний фронт согласно документации.
Если общую точку надо выносить с внутреннего разъема, зачем так сделано ?
21.11.2017 17:39:35
Re: l-791 Внешний старт
Цепи AGND  и GND соединены внутри L-791, и эти цепи принадлежат одной гальванически изолированной группе сигналов L-791 (это следует из документа l791_users_guide.pdf). Если рассматривать  L-791 отдельно (вне соединений с третьими устройствами), то нет существенной разницы: GND  или AGND использовать в качестве "общего провода" для входа синхронизации (у входа GND32 другое назначение). А рассматривать L-791 в системе конкретных  соединений пока нет возможности, поскольку в Вашем вопросе нет соответствующих данных.
Разъём L-791 сделан совместимым с остальными  L-7xx, и в этой схеме контактов для цифровой земли (GND), к сожалению, не находится свободного контакта. В то же время, по нашим сведениям, большинству пользователей  нужен вход синхронизации с внешней стороны ПК, поэтому данное решение можно рассматривать как компромисс.
Каким ПО Вы пользуетесь, когда "ничего не работает"?
22.11.2017 11:52:47
Здесь с 25.01.2017
Спасибо за предоставленный ответ, что позволил отбросить сомнения в правильности подключения и сосредоточится на других возможных причинах.
Используется собственное ПО.
Проблема была решена. Суть проблемы оказалась в небольшой рассинхронизации системы.
Возникали ситуации что внешний сигнал на старт иногда приходил раньше чем выполнялась функция
StartLDevice(); в основной программе.
