Идентификация платы L780
19.12.2017 22:35:12
Здесь с 14.08.2017
Добрый вечер, согласно руководству программиста создал файл create.h со следующим содержанием
#ifndef __TEST__
#define __TEST__
typedef IDaqLDevice* (*CREATEFUNCPTR)(ULONG Slot);
ULONG CallCreateInstance(char* name);
extern CREATEFUNCPTR CreateInstance;
#endif
VS 2017 не определяет идентификатор IDaqLDevice*б какие решения или чего не хватает?
Заранее спасибо.
20.12.2017 13:38:49
Re: Идентификация платы L780
в папке INCLUDE все есть. в проектах-примерах  должно быть create.h create.cpp и lguids.cpp.
20.12.2017 15:51:29
Здесь с 14.08.2017
Poul пишет:
Спасибо.
25.12.2017 21:54:19
Здесь с 14.08.2017
Доброго вечера, делаю аналогично примеру, при комплиция проекта вылезает 178 ошибок и все в ioctl.h Ошибки из серии синтакически (отсутствие скобок, спецификатора типа). Использую Vs 2017, в чем может быть причина?
26.12.2017 13:31:36
а просто проект примера открыть и посмотреть как там? L7XX.TST в папке \L-Card\Library
26.12.2017 21:13:08
Здесь с 14.08.2017
Poul пишет:
Ссылки на подключенные к проекту файлы недействительны, в результате VS не видит даже подключенные windows.h и прочие файлы. Их я подключил прописав прямой путь к их обычному местоположению - видит. Но при компиляции 1614 ошибок, поэтому, увы, не проще.
29.12.2017 13:58:49
2017 не конвертирует проекты 2010? в принципе  главное все файлы в проект включить и пути прописать до папки INCLUDE. create.cpp lguids.cpp client.cpp это cpp которые должны быть в проекте.
17.01.2018 20:47:53
Здесь с 14.08.2017
Poul пишет:
Видимо, конвертирует, но с большими проблемами. Подключил все как в примере, согласно руководству, написал часть кода. На ошибки в написанном мною коде не указывает, но зато при компиляции 178 ошибок, и все в подключенном файле ioctl.h. У вас есть возможность смоделировать ситуацию, используя visual studio 2017?
18.01.2018 13:15:35
быстро нет. я 2010 пользуюсь. я попробую поставить 2017 и посмотреть что-там происходит...
19.01.2018 17:09:35
Здесь с 14.08.2017
Poul пишет:
Спасибо. прошу отписать по результату.
24.01.2018 18:08:34
не увидел никаких проблем практически. скачал VS2017 community edition.  открыл солюшн  L7XX.TST, исправил версию SDK в свойствах проекта с 7.1 на 10.0, в тексте исходника или void *data переименовать в void *data1 или :: перед data поставить. и все собирается без ошибок.
05.02.2018 18:30:25
Здесь с 14.08.2017
Poul пишет:
Выполнил последние указанные действия, эффект возымели, спасибо.
