Измерения на плате 791
02.04.2018 16:08:34
Здесь с 02.04.2018
Уважаемая тех. поддержка, столкнулся с проблемой при измерениях малых напряжений с термопары. Работаю в lgraph1 на 791-ой плате. Изменяется сигнал при начале отчета на величину порядка 1 вольта, и затем в этой области происходит небольшая осцилляция сигнала (как будто заряжается коденсатор). Подскажите, пожалуйста, как бороться с эти явлением? Измеряю сигнал на уровне миливольт. Не являюсь радиотехником, поэтому прошу вас объяснить по-доступней.
02.04.2018 16:40:37
Re: Измерения на плате 791
Здравствуйте, Константин.
Техподдержка в Вашем вопросе не нашла конкретных данных, чтобы можно было судить о правильности подключения и правильности программных настроек.  Сформулируйте задачу измерения:
- Какую термопару используете, в каком диапазоне измеряемых температур, сколько каналов измерения будете использовать в L-791?
