Получение данныхДобрый вечер! Рассматриваю на примере l7xx.tst получение данных отсчетов с ацп, которые сохраняются в .dat файл. При помощи обычного блокнота и notepad++ в читаемый формат привести не удалось, интересуют варианты "расшифровки". Заранее спасибо. |
Re: Получение данныхну там они в двоичном формате. так просто не получится. надо или в примере их в другом формате выводить или какую-нибудь программу написать для чтения и конвертации. |
Re: Получение данныхPoul пишет:
А с какой целью это было сделано? Это функция по умолчанию выдает результаты в двоичном формате или уже сама программа пример преобразует? |
Re: Получение данныхкак модуль выдает так напрямую данные и записываются. для скорости. |
В таком случае мне необходимо знать структуру записи данных в двоичной форме для перевода в десятичную. |
Re: Получение данныхshort int (16 бит знаковые). кадр за кадром. d1 d2 d3 d4 d1 d2 d3 d4 ..... d1 d2 d3 d4 если 4 канала опрашиваются. |
Re: Получение данныхНаписал программу в соответствии с руководствами для проверки вывода данных с одиночного отсчета и последующей расшифровки кода АЦП:
В результате, имею |
Re: Получение данныхтам в готовом проекте l7xx.tst включаетс lguids.cpp... |
Каким образом он связан и поможет в моем случае? |
Re: Получение данныхтам этот символ определен. и вообще лучше просто взять готовый проект l7xx.tst и его мучить. |
Понял, спасибо. Готовый проект это хорошо, но необходимо полностью разобраться. A что насчет метода trace? |
Re: Получение данныхэто просто #define для printf("что-то там"). |
Re: Получение данныхкак бы функции возвращают результат. и если до этого момента были ошибки то все может быть... чего trace печатает? и как себя ведет готовый проект? |
По trace все нормально до этой строки, ошибок или исключений не возникало. Готовый проект отрабатывает полностью. |
Re: Получение данныхsl неправильно описан. SLOT_PAR sl; и вызов GetSlotParam(&sl); будет работать, а так описан указатель и память под него не выделена... |
Большое спасибо. Аналогичным образом исправил с ReadPlataDescr - все заработало. |
