как подключить lpw-305 через rj-45
Сергей124
19.12.2016 06:36:57
#26
Re: как подключить lpw-305 через rj-45
Rs232 мигает rx и все.  Контакт хороший должен быть ибо стенд там не посмотреть, и драйвера стоят как надо. Что делать в документации почти ничего не сказано
19.12.2016 12:44:24
#27
А в чем собственно вопрос?
Эдуард
15.05.2018 11:03:38
#28
Добрый день. После подключения прибора LPW-305-7 индикатор "фаз" горит, а индикатор "раб" мигает. Что это значит? В описании данная ситуация не описана. Информацию не нашёл.
18.05.2018 12:57:19
#29
В нормальном режиме индикатор "Работа" должен мигать с периодом ~1сек.
Непрерывное свечение индикатора "Фаза" означает, что фазы у вас подключены верно.
Эдуард
13.08.2018 10:13:13
#30
Добрый день. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности.
13.08.2018 13:00:44
#31
Какой предел по току установлен в настройках прибора?
Эдуард
13.08.2018 13:53:58
#32
Роман пишет:
5 ампер.
Эдуард
14.08.2018 11:09:01
#33
Добрый день. Повторяю запрос. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности.
Предел по току в настройках прибора установлен - 5 ампер.
15.08.2018 12:39:54
#34
Здесь с 14.08.2018
Эдуард пишет:
Ожидаем прибор для диагностики.
