Re: как подключить lpw-305 через rj-45Rs232 мигает rx и все. Контакт хороший должен быть ибо стенд там не посмотреть, и драйвера стоят как надо. Что делать в документации почти ничего не сказано |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45А в чем собственно вопрос? |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Добрый день. После подключения прибора LPW-305-7 индикатор "фаз" горит, а индикатор "раб" мигает. Что это значит? В описании данная ситуация не описана. Информацию не нашёл. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45В нормальном режиме индикатор "Работа" должен мигать с периодом ~1сек. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Добрый день. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Какой предел по току установлен в настройках прибора? |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Роман пишет:
5 ампер. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Добрый день. Повторяю запрос. После снятия показаний прибора LPW-305-7 токовые значения по фазам не превышали 200 ампер. В реальности нагрузка по фазам была от 300 до 500 ампер (по приборам на щите и по контрольным замерам токоизмерительными клещами). По паспортным данным клещи к прибору должны замерять до 500 ампер. Что делать? Показания прибора не соответствуют реальности. |
Re: как подключить lpw-305 через rj-45Эдуард пишет:
Ожидаем прибор для диагностики. |
