E14-140: большая погрешность отображения длительностиЗдравствуйте! Спасибо. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиЗдравствуйте. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиМежкадровая задержка была установлена нулевая? |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиЧем контролируете длительность импульса и паузу? |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительности15,047+14,953=30,000 Прямоугольные импульсы от 0 до 4В подаем с генератора Agilent 33220, подвергающегося ежегодной поверке. Параллельно контролируем частотомером. Ошибки во входном сигнале нет. Превышения допустимого значения входного напряжения тоже нет - установлен режим плюс-минус 10 В. Схема подачи входного сигнала соответствует приведенной в руководстве, программно включен дифференциальный режим. В одноканальном режиме при 200 кГц не проверяли. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиЯ сожалею, но без полных ответов на все заданные вопросы выше никакие выводы сделать нельзя. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиМодуль настраивается на непрерывный режим сбора данных с нулевой межкадровой задержкой? Может ведь быть и покадровый режим с асинхронным программным стартом, и там между кадрами данные пропадают. Потеря 47 миллисекунд за 15 секунд - кстати, очень на это похоже! Корень проблемы либо в неправильном подключении, либо в неправильных настройках. Правильно подключенный и настроенный модуль так вести себя не может. У Вас E14-140 или E14-140-М? Укажите серийный номер. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиЭкспериментировали с тремя модулями. Все Е14-140-М Комментарии нашего программиста: Вот настройки АЦП из программы (версия июля 2016 года).
Спасибо |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиПрошу прощения за непутевую публикацию ответа, автомат придрался к отсутствующему парному тегу и не давал отправить сообщение |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиТеги администратор подправил |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиСпасибо |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиНатурные испытания не выявили погрешности в измерении длительности прямоугольного сигнала типа '15с импульс/15с пауза'. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиСтранно все это... |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиPAN70 пишет:
В посте http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 703#p62703 Вы утверждали, что "...Схема подачи входного сигнала соответствует приведенной в руководстве, программно включен дифференциальный режим...". Но Вы противоречите сами себе, поскольку: |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиАлександр, не стОит воспринимать все так буквально в вырванном из текста контексте. Никто никому не противоречит. Вы же сами электронщик и прекрасно знаете о том, что, если какой-то каскад схемы не работает должным образом, для нахождения истинных причин следует исключить из схемы все цепи, которые могут хоть как-нибудь вызывать ошибку, пусть даже работа настраиваемого каскада в таком режиме будет трижды "неправильной" и "кривой", главное в этом случае установить - пропадет ошибка или нет... То, что я провел два измерения длительности импульса в "кривом" режиме при полностью отключенных внешних цепях на остальных 35 выводах-это никак не означает, что этот режим для меня является основным рабочим. Это означает, что ошибка не пропала, и внешние цепи никак на нее не влияют. А в остальных 99,9% измерений моя схема подключения модуля соответствует приведенной в руководящих документах, все земли подключены куда нужно... |
ИТОГО: Помощь электронщика Вам не требуется (от ответов на вопросы о подключении Вы отказались). Вся возможная помощь программиста была Вам оказана. Время потрачено техподдержкой немалое. http://www.lcard.ru/support/faq/tech_support - Сложились все условия для закрытия темы. |
PAN70, проведите, пожалуйста, измерения с длительностями раз в 100 меньше (150 мс импульс/150 мс пауза). Возможно это позволит определиться, в каком направлении искать причину проблемы. |
От такого фрагмента схемы никакого толку, поскольку: Выше от Вас не было ответа на вопрос о поведении в одноканальном режиме. Выше не было ответа, воспользовались ли Вы специально разработанным для Вас программным примером, на котором у нас всё работает правильно. |
Re: E14-140: большая погрешность отображения длительностиДаже в этом фрагменте схемы есть основа для возможной ошибки. Но нужно видеть всю сигнальную цепь от источников сигналов, чтобы сделать выводы. Напоминает стандартую ситуацию: собрали комплекс, написали для него сквозной софт. Но ни один человек не представляет систему целиком. Но здесь, похоже, ещё хуже, поскольку откровенно утверждается, что "на все вопросы отвечено, а вот и картинка..." по принципу: К пуговицам претензии есть? |
