LTR 51 и датчик ХоллаЗдравствуйте. |
Re: LTR 51 и датчик ХоллаЗдравствуйте, Евгений. Евгений Чеб пишет:
"Такой" - это с каким Ordering Code? Вы приводите ссылку на описание семейства датчиков, отличающихся, в том числе, типом выхода и схемой подключения. Если "датчик проверен осциллографом", то как подключали датчик, от какого напряжения запитывали? Евгений Чеб пишет:
Вообще, обоснованный ответ на вопрос "как подключить?" возможен только при наличии физических требований к задаче измерения. Об этом я и пытаюсь начать Вас спрашивать (см. выше), но, по-хорошему, сразу хорошо бы определить, как минимум, состав всего оборудования системы (с полным описанием конфигурации LTR и состава датчиков), примерное расстояния от датчиков до LTR. Типичный список вопросов об измерительной системе см. например, http://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice, и многие из этих вопросов имеют отношение к вопросу "как подключить?" |
Re: LTR 51 и датчик ХоллаЕвгений Чеб пишет:
В 3-х сторонней системе ответственности "Заказчик (Вы) -- Лаборатория АС (ACTest) -- L-Card (производитель LTR)" кто выполняет работу системного интегратора конечной системы? Т.е. организационно чья это работа в данном случае? (Бывают накладки: системная интеграция заказана одной стороне, а в техподдержку L-Card обращается другая...) |
Re: LTR 51 и датчик ХоллаВообще говоря, практически любой датчик Холла можно тем или иным способом подключить к LTR51. Но вариантов подключения - слишком много (при всех возможных требованиях к схемам измерения с участием LTR-EU-8 + LTR51 + ...). После сильного уточнения задачи (см. вопросы выше) конкретные рекомендации по подключению и настройкам LTR51 я смогу дать. |
