L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыДобрый день, использовали плату aimb-763 с чипсетом Intel G45 совместно с Лкартой L-783 удачно, но когда не смогли найти такую плату попробовали aimb-781 с чипсетом Intel Q67 с ней неувязка. Штатная программа при опросе серийного номера и частоты кварца показывает не читаемые символы - квадратики... такое впечатление, что в БИОСЕ нет шрифта с русскими буквами... Вопрос следующий - есть ли возможность перепрошить биос Лкарт, чтобы в серийном номере и частоте кварца не было русских букв? |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыХотел бы уточнить, что карта L-783М, а программа читает какие-то некорректные данные (может быть нули). |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. Серийный номер и частота кварца хранятся в ППЗУ платы L-783М. В них нет кириллицы, только латиница и цифры. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыТихомиров Сергей пишет:
Да, все верно. На G45 работает, на Q67 - нет. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыКакие-то весьма странные ресурсы назначены плате. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыДействительно в серийном номере платы нет русских букв, это я ошибся. Что касается номера платы, то сейчас у нас в работе их десять. 3 штуки проверил в с мат.платой AIMB-763 (чипсет Intel G45) всё работает штатно. При установке этих же плат на AIMB-781 программа не видит Лкарты... то же самое и с платой, которая стоит у нас на стенде много лет серийный номер 3R804917. Уверен дело не в конкретной плате. По описанию версия PCI для платы AIMB-781 ревизия 2.2, должна работать, но не работает... |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. У меня нет в наличии мат.платы AIMB-781, чтобы попытаться самому воспроизвести этот глюк. Поэтому сначала попробуйте на AIMB-763 с помощью DOS утилиты (bat-файл) аккуратно перепрошить PCI ППЗУ платы L-783M Rev.'C', а потом проверьте её на AIMB-781. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. Ситуация прояснилась, у нас есть 2 изделия на которых используется Лкарт одно работает под управлением Windows, другое под DOS. На материнских платах старых моделей работало одинаково штатно под управлением Windows и под DOS. На новых типах материнских плат под управлением Windows Лкарт работает штатно, а под DOS как видно на картинке выше пишет, что ЦАП – присутствует, хотя его на плате нет и вместо номера и частоты – квадратики и соответственно программа под DOS не видит Лкарт. Видимо ошибка именно в модуле программы под DOS, которая читает данные с Лкарт. Воспроизвести это можно взяв любую относительно новую материнку и запустив под DOS утилиту chiomem.exe |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыМожет быть Биос новых материнских плат неправильно конфигурирует PCI устройства (назначает им ресурсы)? Может быть теперь надо самим их конфигурировать?... |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыв биосе поискать что-нибудь связанное с PnP OS Installed - Yes/No . Что-нибудь со словами Legacy mode, или указанием типа ОС... отключением UEFI. тогда возможно в дос пройдет инициализация. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыПопробуйте в BIOS мат.платы AIMB-781 опцию Advanced->ACPI Settings->Enable ACPI Auto Configuration изменить на 'Disable'. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символык сожалению в биосе есть единственная настройка, да и та относится к PCIE: Chipset-South Bridge-PCIE STRAP варианты PCIEx4 или PCIEx1 не помогает . |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыпопробовали изменить BIOS мат.платы AIMB-781 опцию Advanced->ACPI Settings->Enable ACPI Auto Configuration изменить на 'Disable'. к сожалению не помогло |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыкомпьютеры-то может и есть свежие, не факт что PCI разъемы в них есть. Сейчас это уже редкая опция. И это уже не нативный PCI из чипсета, а через внешний чип мост PCIex-PCI, что тоже может добавлять глюков. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. Если плата L-783 живёт под Windows, а под DOS мертва, то это скорее всего говорит о том, что BIOS компьютера просто не производит назначение плате необходимых ресурсов (типа портов, памяти, прерывания и т.д.). |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. Ничего криминального на этих картинках я не нахожу. Все регистры имеют вполне адекватные значения. Странно всё это ... |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыDOS утилиты последние, перепроверил, результат тот же, увы. Скрины ресурсов Пётр выложит... |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символы1. Пока так и не понятно, почему не работают наши штатные утилиты, ведь PlxCm вроде бы отрабатывает без ошибок. Я набросал DOS'овскую утилитку, отдалённо похожую на PlxCm, только на базе нашей библиотеки. Просто запустите bat-файл. Получившийся текстовый файл PLXREGS.TXT отправьте мне на почту или загрузите в конференцию. 3. У Advantech есть мат.плата AIMB-780 (на чипсете Q57/3450), у которой в BIOS есть нужная нам опция 'Plug & Play O/S'. Т.е. эта мат.плата с большой долей вероятности будет работать с L-783 под DOS. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыДобрый день, INIT_ACCESS_TO_PLX() Error 2 2. Спасибо за рекомендации, попробуем. Мы более 20 лет используем L-783, по выходу L-502 купили 2 штуки и пробовали перейти на них, но это оказались вообще другие изделия. Пётр просил Вас поменять прошивку на аналог 783, но безуспешно... Подробнее, если интересно он может написать. Мы озабочены и ищем решения... 3. Спасибо при возможности попробуем. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыДавайте сделаем ещё одну итерацию с обновлённой утилитой. |
Re: L783 БИОС вместо серийного номера показывает нечитаемые символыитерация 2 Работаем с платой L783: PCI регистры: Local регистры: |
