Проблемы при работе с Е14-4401) Не удается изменить размер FIFO-буфера. Всегда выдает максимальное значение - 12288. |
Re: Проблемы при работе с Е14-440По вопросу 2). При неподключенном входе это нормально. |
Re: Проблемы при работе с Е14-440про фифо нужно подробней- что, где, когда. |
Re: Проблемы при работе с Е14-440Задаю новые параметры АЦП, затем считываю, чтобы узнать прошли установки или нет. В результате получаю, что размер буфера ФИФО остался максимальным 12288. |
Re: Проблемы при работе с Е14-4401. Если Вы используете библиотеку Lusbapi, то в описании функции SET_ADC_PARS() написано, что "использование модулем именно этой переданной информации начинается только после выполнения интерфейсной функции START_ADC()". А функция GET_ADC_PARS() возвращает именно "текущую информацию, которая используется при сборе данных с АЦП". Т.о. функция GET_ADC_PARS() вернёт все истинные текущие параметры сбора данных (в том числе и длину FIFO буфера) только после выполнения функции START_ADC(). |
Re: Проблемы при работе с Е14-440Большое спасибо всем за помощь! |
Re: Проблемы при работе с Е14-440Тихомиров Сергей пишет:
Спасибо! |
Re: Проблемы при работе с Е14-440Я использовал это руководство |
