08.08.2018 13:16:04
Здесь с 08.08.2018
LTR212 или LTR216 и тензопреобразователи
Можно ли  получить официальный документ , свидетельствующий о уменьшении погрешности LTR212 или216 при уменьшении рабочего температурного диапазона и каких значений погрешности можно достигнуть?
08.08.2018 21:12:37
Здесь с 23.03.2017
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователи
Нормируемое значение погрешности складывается из основной и дополнительных погрешностей. Дополнительная погрешность, вызванная отклонением температуры от нормальных условий применения, пропорциональна этому отклонению. Вы можете рассчитать пределы допускаемой погрешности измерений для требуемого диапазона температур исходя из известных характеристик средства измерений. Это определяется ГОСТ 8.009-84 и никаких дополнительных официальных документов для подтверждения такого расчета не предусмотрено.  Для LTR212, LTR216 пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий применения в диапазоне рабочих температур на каждые 10 ºC, равны половине пределов допускаемой основной погрешности.
Исходя из вышесказанного Вы можете достичь значений погрешности, соответствующих пределам основной погрешности, если значения температуры в рабочих условиях применения не выходят за пределы нормальных условий (20±5 °С  для LTR212, LTR216).
Михаил Непомнин1
09.08.2018 11:37:34
Shirokov пишет:
А можно ли получить погрешность меньше этой? Ведь вы производите поверку? Я говорю о технике, а не об магии цифр
09.08.2018 12:14:17
Здесь с 08.08.2018
Заблудился на вашемфоруме и написал письмо как гость. Теперь повторяю его как Участник. Если я провожу испытания в лабораторных условиях, у меня будет только основная погрешность. А можно ли получить погрешность меньше этой? Ведь вы производите поверку? Я говорю о технике, а не об магии цифр
09.08.2018 22:41:18
Здесь с 23.03.2017
Фактическое значение погрешности конечно же может быть меньше нормируемых пределов, но если Вам требуется формальное подтверждение характеристик, то придется смириться с тем, что без "магии цифр" обойтись нельзя.
10.08.2018 09:17:14
Здесь с 08.08.2018
Shirokov пишет:
Вы имеете в виду, что наш стенд надо будет сертифицировать, чтобы соблюсти формальности?
10.08.2018 11:02:22
Здесь с 08.08.2018
Параметры тензомодуля для датчиков давления общепрома имеют ток 1.5мА и Сопротивление 4.5 .... 6кОм. У вас сопротивление не более 1000 Ом и ток другой. Можно ли сделать плату 212 или 216 с нашими параметрами?
10.08.2018 11:35:07
Михаил Непомнин пишет:
- Разработка или доработка существующих изделий по техтребованиям Заказчика вполне возможна. У данной задачи есть две стороны - организационная и техническая. Начните обсуждать организационную с нашим отделом продаж и, по необходимости, к обсуждению подключатся технические специалисты (уже не на этом форуме).
По технической части, в первую очередь, потребуется документация на используемые датчики, сведения о количестве и типах каналов измерения, о конфигурации системы и т.д.
К данной теме имеют прямое отношение следующие статьи:
http://www.lcard.ru/support/faq/faq_develop_order
http://www.lcard.ru/support/faq/requirements_list
http://www.lcard.ru/portfolio/ltr212_vs_ltr216
10.08.2018 13:09:26
Как оказалось, Вы задавали аналогичный вопрос нашему отделу продаж, и данный вопрос находится на рассмотрении...
10.08.2018 15:16:07
Здесь с 08.08.2018
Я направил Тимченко инструкцию по проверке. Может еще и Вам направить? Если да то жду вашу электронку
10.08.2018 17:39:31
Ждите ответа Тимченко, он собирает мнения наших специалистов, свои вопросы по Вашей задаче я ему уже передал. Заказные работы не стоит обсуждать на форуме. Форум - это техподдержка по готовому серийному оборудованию L-Card.
