LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиМожно ли получить официальный документ , свидетельствующий о уменьшении погрешности LTR212 или216 при уменьшении рабочего температурного диапазона и каких значений погрешности можно достигнуть? |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиНормируемое значение погрешности складывается из основной и дополнительных погрешностей. Дополнительная погрешность, вызванная отклонением температуры от нормальных условий применения, пропорциональна этому отклонению. Вы можете рассчитать пределы допускаемой погрешности измерений для требуемого диапазона температур исходя из известных характеристик средства измерений. Это определяется ГОСТ 8.009-84 и никаких дополнительных официальных документов для подтверждения такого расчета не предусмотрено. Для LTR212, LTR216 пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий применения в диапазоне рабочих температур на каждые 10 ºC, равны половине пределов допускаемой основной погрешности. |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиShirokov пишет:
А можно ли получить погрешность меньше этой? Ведь вы производите поверку? Я говорю о технике, а не об магии цифр |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиЗаблудился на вашемфоруме и написал письмо как гость. Теперь повторяю его как Участник. Если я провожу испытания в лабораторных условиях, у меня будет только основная погрешность. А можно ли получить погрешность меньше этой? Ведь вы производите поверку? Я говорю о технике, а не об магии цифр |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиФактическое значение погрешности конечно же может быть меньше нормируемых пределов, но если Вам требуется формальное подтверждение характеристик, то придется смириться с тем, что без "магии цифр" обойтись нельзя. |
Вы имеете в виду, что наш стенд надо будет сертифицировать, чтобы соблюсти формальности? |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиПараметры тензомодуля для датчиков давления общепрома имеют ток 1.5мА и Сопротивление 4.5 .... 6кОм. У вас сопротивление не более 1000 Ом и ток другой. Можно ли сделать плату 212 или 216 с нашими параметрами? |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиМихаил Непомнин пишет:
- Разработка или доработка существующих изделий по техтребованиям Заказчика вполне возможна. У данной задачи есть две стороны - организационная и техническая. Начните обсуждать организационную с нашим отделом продаж и, по необходимости, к обсуждению подключатся технические специалисты (уже не на этом форуме). |
Как оказалось, Вы задавали аналогичный вопрос нашему отделу продаж, и данный вопрос находится на рассмотрении... |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиЯ направил Тимченко инструкцию по проверке. Может еще и Вам направить? Если да то жду вашу электронку |
Re: LTR212 или LTR216 и тензопреобразователиЖдите ответа Тимченко, он собирает мнения наших специалистов, свои вопросы по Вашей задаче я ему уже передал. Заказные работы не стоит обсуждать на форуме. Форум - это техподдержка по готовому серийному оборудованию L-Card. |
