Входное сопротивление L-791Добрый день, хотелось бы узнать точное значение входного сопротивления платы АЦП L-791. |
Re: Входное сопротивление L-791Здравствуйте. Арсений пишет:
Если буквально читать то, что Вы написали, то из первого не следует второе. Вероятно, речь идёт о проектировании заземлённого делителя напряжения? Отредактировано Гарманов Александр (10.10.2018 12:59:25) |
Re: Входное сопротивление L-791Гарманов Александр пишет:
В многоканальном: 2 входа для измерения напряжения и 2 для измерения тока (косвенно, по падениям напряжения на шунтах). Гарманов Александр пишет:
Да, пожалуй это оно. Представлял себе схему немного по другому, но так пожалуй будет правильней. Гарманов Александр пишет:
Переменное напряжение 50 Гц (измерение напряжения при работе установки микродугового оксидирования). |
Re: Входное сопротивление L-791В таком случае, делайте сопротивление нижнего плеча делителя - не более 1 кОм, и тогда входное сопротивление и коммутационный эффект L-791 не будет влиять на схему измерения для нескольких метров кабеля. Если кабель длиннее, то способ подключения нужно оговаривать отдельно. Если резистор нижнего плеча делителя будет на стороне L-791, то это лучше. Используйте 3-х проводное дифференциальное подключение входа L-791, цепи X и Y прокладывайте парой. Частоту АЦП не ставьте выше 100 кГц. |
Re: Входное сопротивление L-791Арсений пишет:
...Если просто шунт, то Вы получите вход измерения тока. |
Спасибо, так и сделаем. Нескольких метров будет вполне достаточно. Гарманов Александр пишет:
Не совсем понял эту часть, что значит "на стороне L-791"? |
- Чем ближе к L-791, тем лучше. В предельном случая этот резистор прямо можно запаять на кабельную часть DB-37M разъёма L-791, и тогда до верхнего плеча делителя и до земли от L-791 потянется пара проводов. Тогда эту пару можно экранированным проводом вести (коаксиал) или просто витой парой. |
Re: Входное сопротивление L-791Верхний резистор делителя должен выдерживать испытательное напряжение в течение 1 мин многократно выше 700 В. Отредактировано Гарманов Александр (10.10.2018 17:15:05) |
Re: Входное сопротивление L-791Если же нужно измерять напряжение на высоковольтной стороне (делитель не заземлён, либо его нижнее плечо под высоковольтным потенциалом относительно земли), то следует применить датчик напряжения, прочности гальваноразвязки которого хватает для электробезопасности в таких условиях. Если это AC-измерения на 50 Гц, то может подойти измерительный трансформатор напряжения вместо делителя. |
Re: Входное сопротивление L-791Заземление есть, резистор такой тоже найдется, стабилитрон поставим. Спасибо за помощь! |
Остается надеяться, что Вы поняли, что шунты в случае измерения тока тоже должны быть заземлены! А если сказать ещё точнее, то, поскольку синфазный диапазон входного сигнала L-791 на X, Y относительно AGND составляет +-10 В, то разность потенциалов между точкам привязки всех X, Y разных каналов должна уложиться в диапазон +-10 В, а потенциал AGND относительно земли должен быть ограничен до +-100 В (условно) - тогда условия эксплуатации L-791 будут приемлемыми. |
