E20-10B Linux ADC Input Range
10.10.2018 18:52:05
Здесь с 10.10.2018
Каким образом можно менять входной диапазон для ADC E20-10B под Linux?
10.10.2018 19:03:00
Re: E20-10B Linux ADC Input Range
case E2010B:
   case E2010:
         adcPar.t2.s_Type = L_ADC_PARAM;
         adcPar.t2.AutoInit = 1;
         adcPar.t2.dRate = 10000.0;
         adcPar.t2.dKadr = 0.001;
         adcPar.t2.SynchroType = 0x01;
         adcPar.t2.SynchroSrc = 0x00;
         adcPar.t2.AdcIMask = SIG_0|SIG_1|SIG_2|SIG_3; // << вот тут  можно задавать еще и диапазоны в дополнение к признаку, что  это сигнал
//bit macros for channel input range and mode config, use |/+ operator to configure
#define V30_0              0x0000
#define V10_0              0x0008
#define V03_0              0x0010
#define GND_0              0x0000
#define SIG_0              0x0400
#define V30_1              0x0000
#define V10_1              0x0002
#define V03_1              0x0004
#define GND_1              0x0000
#define SIG_1              0x0200
#define V30_2              0x0000
#define V10_2              0x8000
#define V03_2              0x0100
#define GND_2              0x0000
#define SIG_2              0x1000
#define V30_3              0x0000
#define V10_3              0x2000
#define V03_3              0x4000
#define GND_3              0x0000
#define SIG_3              0x0800
10.10.2018 19:07:23
Здесь с 10.10.2018
Спасибо
11.10.2018 13:08:26
Здесь с 10.10.2018
Пример подвисает если установить следующие параметры:
int multi = 32*10;
adcPar.t2.NCh = 1;
После сбора 80% данных
Немного измененный демо пример:
http://www.lcard.ru/forums/img/members/425/main.zip
11.10.2018 14:03:53
А если не менять демо, а только увеличить multi.
11.10.2018 14:24:22
Здесь с 10.10.2018
На вашем демо, если изменить только:
int multi = 32*10;
adcPar.t2.NCh = 1;
тоже самое. Примерно к концу сбора данных подвисает с выводом на экран:
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
думаю косяк или в дрйвере или в битстриме. так как 32*10*80%=256, что очень подозрительно
11.10.2018 15:11:21
думаю надо или частоту сбора снизить или FIFO и IrqStep увеличить.
11.10.2018 15:22:33
Здесь с 10.10.2018
Poul пишет:
При изменении:
         adcPar.t2.dRate = 1000.0;
тоже самое.
(От частоты сбора не зависит).
Я брал с вашего сайта архив http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz.
11.10.2018 15:28:38
Здесь с 10.10.2018
При
         adcPar.t2.dKadr = 0.01;
тоже подвисает к концу сбора данных. Операционная система ubuntu 18.04
11.10.2018 17:56:39
а если цикл в треде сделать бесконечным и убрать запись в файл? или тред вообще убрать и оставить только чтение каунтера в теле программы
11.10.2018 19:38:35
Здесь с 10.10.2018
Если убрать тред, то тоже самое:
shared word 8000 0
shared word 10000 0
shared word 20000 0
shared word 8000 0
shared word 10000 0
shared word 18000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
shared word 20000 0
12.10.2018 09:46:10
Здесь с 10.10.2018
На другом компьютере c Debian Strech 9.2:
$ uname -a
Linux qoo 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.51-1 (2017-09-28) x86_64 GNU/Linux
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID:	Debian
Description:	Debian GNU/Linux 9.2 (stretch)
Release:	9.2
Codename:	stretch
тоже самая ошибка.
Пожалуйста проверьте эту ошибку со своей стороны.
12.10.2018 13:24:32
Проверил. Да есть такой глюк. Походу он из-за старой прошивки, которая в дистрибутиве лежит. На почту послал последнюю. Дистрибутивы сейчас обновлю.
14.10.2018 17:23:45
Здесь с 10.10.2018
Спасибо
